隐藏目录
负载实例管理器
使用载荷实例管理器,您可以从(主要)载荷实例快速定义(次要)载荷组合,并在您的模型上评估多种载荷组合的效果。
SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中已提供。
要访问静态算例的载荷实例管理器:
右键单击 Simulation 静态算例树的顶部图标,然后单击载荷实例管理器
负载实例管理器
  主要负载实例 列出主要载荷实例,以及相应地载荷、约束和连接器定义。 例如,每个主要负载实例可以对应“恒载”、“动载”、“风载荷”或“地震载荷”。 对于每个载荷实例,您可以修改载荷值或将其抑止。
  • 单击单元格内部的向下箭头 以修改其值,或从相应地载荷实例抑止它。
  • 单击 以添加主要载荷实例。
要重命名主要载荷实例,请选择它并输入新名称。
显示所有(无过滤器) 切换所有算例定义的可视性。
显示/隐藏夹具 切换所有夹具定义的可视性。
显示/隐藏外部载荷 切换所有外部载荷定义的可视性。
显示/隐藏连接器载荷 切换所有连接器定义的可视性。
  负载实例组合 单击 以添加次要载荷实例作为主要载荷实例的线性组合。 在编辑方程框中,输入说明线性载荷组合的方程,例如
1.4 * “载荷实例 1” + 1.6 * “载荷实例 2”
在方程式编辑器内单击,引出支持的函数的下拉菜单。
要获得支持的函数的完整清单,请参阅 SOLIDWORKS 帮助运算符、函数和常数
  跟踪结果 单击 添加 Simulation 数据传感器,以监视选定结果数量(针对主要载荷和载荷实例组合)并在值偏离您指定的限制时发出警报。
结果视图
设置负载实例组合后,单击运行
切换到结果视图选项卡 以查看所添加 Simulation 数据传感器的结果。
转置行和列 转置行到列,结果数据矩阵反之亦然。
您可以过滤主要载荷实例和载荷实例组合之间的结果:
  • 单击显示/隐藏主要载荷实例
  • 单击显示/隐藏载荷实例组合 />
显示/隐藏传感器结果 切换 Simulation 数据传感器所监视结果的可视性。
显示/隐藏输入载荷 切换输入载荷的可视性。
结果图解保存于 Simulation 静态算例树的负载实例结果 中。
您可以通过单击包含其名称的单元格加载特定载荷实例的结果。 当前载荷实例的名称在 Simulation 算例树中被参考。
从外部 .csv 文件加载输入数据 从逗号分隔的 *.csv 文件导入(之前保存的)载荷实例管理器输入数据。
将数据保存到外部 .cvs 文件中 将载荷实例管理器输入数据保存到逗号分隔的 *.csv 文件。 使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
创建报告 为选定的主要载荷实例或载荷组合创建一个报告文档。 您可以访问报告 (Simulation 算例树)下发布的报告。 您可以编辑、删除和发布报告。
发布到 eDrawings 将来自选定载荷实例的结果保存到单个 eDrawings 文件。
负载实例管理器不支持 H-自适应和 P-自适应网格化方法。
页面:   负载实例管理器
