隐藏目录
网格控制 PropertyManager
网格控制是指在模型中的不同区域指定不同的单元大小。在区域中指定较小的要素大小可以提高该区域中结果的精确性。可以在顶点、边线、面、零部件和横梁处指定网格控制。
要访问 网格控制 PropertyManager:
  • 右键单击网格图标,然后选择 应用网格控制
已选择对象
网格控制的面、边线、顶点、参考点、零部件 选择要应用网格控制的几何实体。
  横梁 只可用于横梁(桁架的每个实体具有一个元素)。 选择要应用网格控制的横梁。
  按零件大小使用 根据程序自动计算的单独零件大小选择定义网格尺寸。
网格密度
网格因子 使用滑块更改全局单元大小和公差。左侧位置()将全局单元大小设定为默认大小的两倍。右侧位置()将全局单元大小设定为默认大小的一半。
  重设 将滑块重设为默认设定。
网格参数
  使用同一单元大小 指示网格器使用在单元大小框中指定的单元大小对所选零部件统一进行网格化。此选项只在定义零部件的网格控制时才可用。
  单元数 只可用于横梁。为选定横梁设置总单元数。
单位 为单元大小指定单位。
单元大小 设定所选几何实体上的单元大小。
这是选定基于备用曲率的网格时允许的最大单元大小。
tolerance.png 最小单元大小 只能用于基于备用曲率的网格。 设置用于具有最高曲率的边界的最小单元大小。
圆中最小单元数 只能用于基于备用曲率的网格。 指定圆中的单元数。 要观察该选项的效果,所计算的单元大小必须介于最大单元大小最小单元大小之间。 请参阅如何确定单元大小
最大单元大小最小单元大小的局部网格控制设置应在您为全局网格设置所指定的值的范围内。
比率 设定一个图层与上一图层单元大小的比率。
符号设置
  编辑颜色 单击此按钮可更改网格控制符号的颜色。
符号大小 使用数值输入方框箭头控制网格控制符号的大小。
  显示预览 打开/关闭在所选实体上显示网格控制符号。
  • 假定用于网格化实体的单元大小为 (e),则自实体延展的各图层的平均单元大小将为:e、e*r、e*r2、e*r3、....、e*rn
  • 如果计算出的图层平均单元大小超过了 (E),其中 E 是全局大小,该程序将转而使用 (E)。
  • 网格会从顶点延展到边线,从边线延展到面,从面延展到零部件,再从零部件延展到连接的零部件。
页面:   网格控制 PropertyManager
