隐藏目录
热量/热能 PropertyManager
热量/热能 PropertyManager 列出热平衡计算的热量或热能。 此外,它还列举了进出系统的热量或热能净值。 列举热能仅适用于瞬态热力算例。
要显示此 PropertyManager:
生成热力模拟算例。 右键单击 结果 icon_res_fldr.gif,然后选择 列出热量/热能
选项
热量
热能 只适用于瞬态热力算例。
热能的计算结果为“热量 - 时间”曲线下的面积。
选择
单位 units.png 选择热量或热能单位。
选择面、边线或顶点 select_edge_faces_vertex.png 选择实体或外壳的面、边线或顶点以列举热流。
零部件 part.png 按钮 选择整个装配体或零部件以列举热流。
解算步骤
只适用于瞬态热力算例
图解步骤(开始时间) step_number.png 设定解算时间步骤以列举结果。
时间 显示对应于所选解算步骤的时间(秒)。
图解步骤(结束时间) step_number.png 适用于两个解算步骤之间的热能结果。设定结束解算时间步骤以列举结果。
摘要
程序执行所有热平衡计算并列出实体表面的热量(或热能)。 它不考虑实体内部的单位体积热功耗。
热量输入,热能输入   列举流入所选对象的热量或热能。
热量输出,热能输出   列举流出所选对象的热量或热能。
净热量,净热能   列举所选对象和整个模型的净热量或净热能。
当热能应用到具有多个实体的零件时,本软件会为每个实体添加正(从实体流动)和负(从实体流出)热能。 在所有实体中流进和流出的总热能列举在整个模型之下。
对于稳态热力分析,整个模型的净热量为零。
正的净热能表示热增加,而负的净热能表示热损失。
响应图表 time_curve.png 创建热量结果与选定实体时间及整个模型的 2D 绘图。 您可绘制热量输入、热量输出和净热量的时间历史图表。
页面:   热量/热能 PropertyManager
