隐藏目录
Iso 剪裁 PropertyManager
Iso 剪裁 PropertyManager 使您能够查看已绘制图解的结果中具有指定值的曲面。 最多可以同时创建六个曲面。
等 1 和等 2
对于应力图解,Iso 剪裁仅适用于节点值。
等值 设定要绘制图解的等曲面的值。反转剪裁方向 可以将剪裁方向更改为相反的方向。
等 3
此剖面会在您选择等 2 后出现。使用等 2等 3 可以在模型中创建额外的剖面视图。
选项
  只在等曲面上加图解 如果复选,该程序将使用在等值框中指定的值显示曲面。如果未复选,程序将使用等于或大于等值框中所指定值的值显示曲面。
  在模型的未切除部分显示轮廓 如果复选,程序将在模型的解除切除部分显示结果轮廓。如果未复选,该程序将以上色视图模式显示模型的解除切除部分。
  重设 将选择重设为默认值。
剪裁开/关 打开/关闭对激活的图解的剪裁。
创建等曲面图解
创建激活图解的等曲面:
  1. 在 Simulation 算例树中双击所需图解的图标激活该图解。
  2. 右键单击该图解的图标,然后选择 Iso 剪裁,或者单击(“Simulation 结果工具”工具栏上的)
  3. 在 PropertyManager 中的 Iso 1 下,为 等值 输入一个值,或者拖动滑杆以指定所需的 iso 值。
    该图解将更新,以显示值大于等值的曲面。
  4. 要查看小于等值的曲面,请单击反转裁剪方向
  5. 要进一步修改图解,请选择 Iso 2 并指定一个等值,然后单击反转剪裁方向 (如果需要)。
    您可以重复上述步骤定义最多 6 个等值。
  6. 选项下:
    1. 单击重设可以将 PropertyManager 中的值重设为初始状态。
    2. 单击剪裁开/关 可以打开或关闭当前图解的剪裁功能。
  7. 单击
页面:   Iso 剪裁 PropertyManager
