隐藏目录
外壳定义 PropertyManager
壳体定义 PropertyManager 用于定义薄和厚壳体单元的厚度。 还可为静态、频率和扭曲算例将壳体定义为复合。
类型
  使用薄壳体公式。
通常在厚度跨度比小于 0.05 时使用薄壳体。
  使用厚壳体公式。
  壳体厚度 指定壳体厚度。 允许您键入厚度并选择单位。
  完整预览/无预览 渲染壳体厚度和顶面位置(红色)以及相对于壳中间面的底面(绿色)。
  复合 (只能用于静态算例、频率算例和扭曲算例的表面几何体)。将壳体定义为复合薄层。
复合选项
只能在模型复合壳体表面用于静态、频率或扭曲算例时使用。可通过多选将这些选项应用到壳体或一组壳体。
  夹层 选择夹层复合公式。
  总层 为复合薄层设置总层数。只能在取消选择“夹层”选项时使用。
  对称 指定围绕薄层中间面的薄层对称连接。只能在取消选择夹层选项时编辑。
  所有层材料相同 选择材料 选项定义的相同材料属性应用到所有层。
  旋转 0o 参考 重新定义复合壳体上的条纹,以便较早的 90º 层角度现在符合 0º 层角度。该选项应用到壳体定义的所有面。
单位 为层厚指定单位。
  相对于层 1 的层角度 相对于第一个层片方位定义层叠的层片角度。例如,层角度 1 为 45°,层角度 2 的绝对值为 60°,则层角度 2 相对于层角度 1 的绝对值为 15°。第一层的角度总为绝对值。随后层的角度单元格变成黄色。
  复合壳体层 为表中的每个层指定厚度角度材料
dim_ang_a.png 层:角度 允许您移动滑块以便为 复合壳体层 表中选定的层设置层角度。 也可以在 复合壳体层 表中为层角度键入值。 有效的角度值范围是 -90 至 90 度。
层:角度: dim_ang_a.png 为零件的所有面设置角度定义,不允许对个别面进行局部控制。
  显示其它复合壳体 选择以显示模型中存在的其他复合壳体定义的层角度。
  曲面映射 使用基于曲面的 UV 坐标的曲面映射技术来决定零度层角度参考。 默认情况下,U 方向代表 0º 参考。 您可以使用 旋转 0º 参考 选项将 0º 参考与 V 方向对齐。
  将层叠保存到文件 将复合层叠信息保存到带有 .csv.txt 扩展名的文件。
  从文件装入层叠 扩展保存的复合层叠信息。让您编辑并使用信息来定义复合壳体。
复合方位
只在您使用曲面映射选项建模复合壳体曲面时使用。复合方位选项允许您分别控制每个面的层方位。
实体/壳体 只能在从 Simulation 算例树选择多个壳体时使用。允许您从应用方位的下拉菜单选择表面实体。
已选择对象 选择材料方位更改适用的面。
  镜向方位 切换时,三元组蓝箭头的方向反转。因此层角度定义从逆时针方向更改为顺时针方向,或反之亦然。
  旋转方位 沿层表面将条纹旋转 90 度。此选项类似于“旋转 0º 参考”,但允许控制个别面。
偏移
偏移 选项允许您控制壳体网格的位置。 您可以在壳体的中间、顶部或底部曲面上或在以总厚度的一小部分指定的参考曲面上定位网格。 在选定曲面上生成壳体网格。 偏移 选项也可用于复合壳体。
中曲面 选定的曲面是壳体实体的中间平面参考。
上曲面 选定的曲面是壳体实体的顶部曲面。
下曲面 选定的曲面是壳体实体的底部曲面。
指定比率 选定的曲面是由总厚度一小部分的偏移值定义的参考曲面。 偏移值介于 -0.5 和 0.5 之间。
0.5 的比率可将选定曲面定位在壳体的顶部面上。 -0.5 的比率可将选定曲面定位在壳体的底部面上。
创建网格后,观察顶部和底部壳体面的方向,并显示壳体厚度,以实现更好的可视性。 壳体底面为橙色。 您可能需要反转壳体单元以将壳体与所需方向对齐。
该程序不会偏移应用到选定曲面上的载荷和边界条件定义。 在选定的曲面(在其中创建了壳体网格)处应用所有载荷和边界条件。
页面:   外壳定义 PropertyManager
