隐藏目录
周期性对称
周期性对称允许您通过为具有代表性的片段构造模型来分析带有绕轴圆周阵列的模型。 线段可以是零件或装配体。 几何体、约束和载荷条件必须与组成模型的所有其它线段(周期性阵列)相似。 通常可以使用周期性对称来分析涡轮、叶片、飞轮和马达转子。
夹具 PropertyManager 的 高级 下选择周期性对称 PM_icon_circular_symmetry
可向静态和非线性算例应用周期性对称约束。
您可以为两个具有相同面积和形状的剖切面定义周期性对称。 沿对称的旋转轴重复的线段数应该为整数值,它等于 360o/对称角度。
可选实体
选择(面)
剖切面上的面。 面应该具有相似的形状和面积,并且可以为非平面。 两个面之间的角度可以被 360o 整除。
更加复杂的几何体可能需要带有与轴交叉的非平面剖切面。 剖面的生成方式必须是 - 当通过等间距圆周阵列来阵列剖面时,所产生的几何体须形成完整的零件,且剖面间无任何缝隙或干涉。
Tool_Axis_Reference_Geometry.gif 对称的旋转轴。 对称轴须位于所选两个基准面的交点处。
相对剖切面上具有类似相对位置的节会以相似的方式移动。
例如,图中具有相似颜色点的位置会以相似的方式变形。 如果应用正切载荷,则具有圆形对称的切剖面可以垂直于其基准面变形。
周期性对称边界条件是约束方程,该约束方程为由对称轴定义的局部圆柱坐标系中的对应源和目标节点强制某些相同位移和旋转。 通常,周期性对称约束方程会增加应用周期性对称约束的实体的稳定性,但不会阻止实体沿对称轴移动或绕对称轴旋转。 建议应用适当的边界条件,以稳定模型并防止刚性实体在应用周期性对称时移动。
如果存在切向载荷,并且会使剖面垂直于其基准面变形,应使用周期性对称。 对于具有圆周阵列的模型,当载荷不会使切面垂直于其基准面变形时,您可以分析一个具有代表性的阵列并对切面应用 对称 约束。
范例
零件上有 6 个辐条。 楔体角度为 60 度 (360/6),并以一根辐条为中心,生成周期性对称的截面。 将周期性对称应用于切面。
页面:   周期性对称
