蠕变是在恒定应力状态下产生的与时间相关的应变。
大多数工程材料,尤其是高温下的金属、高分子塑料、混凝土和火箭发动机中的固体推进剂都会发生蠕变。蠕变效果需要很长的时间才能形成,因此通常在动态分析中被忽略。
蠕变曲线是应变与时间之间的曲线。在蠕变曲线上可以区分三个不同的时段:第一、第二和第三。通常第一和第二时段较为重要。
实现基于“状态方程”方法的两种蠕变定律。每种定律按照单轴应力和时间定义了单轴蠕变应变的表达式。
和
其中:
T = 单元温度(开氏)
CT = 定义蠕变温度相关性的材料常量
C0 是在材料对话框的属性选项卡中输入的蠕变常量 1。
必须在 SI 单位系统中输入蠕变常量 1 的单位。转换因子等于 1/(应力^(C1) * 时间^(C2))。应力单位为 N/m2,时间单位为秒。
C1 和 C2 分别是材料属性对话框中的蠕变常量 2 和 3。
蠕变经典幂定律在一个公式中体现了第一和第二蠕变时段。没有考虑第三蠕变时段。“t” 是当前实际(而非假定)时间,sigma 是 t 时刻的总单轴应力。
对于数值蠕变分析,其中可以应用周期性负载,根据应变硬化规则,当前蠕变应变速率表示为当前应力和总蠕变应变的函数:
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
