隐藏目录
阻尼效应
如果对动态系统应用了初始条件,系统会以不断减小的振幅振动,直到最终停止。这种现象称为阻尼效应。阻尼效应是一种复杂的现象,它以多种机制(例如内摩擦和外摩擦、轮转的弹性应变材料的微观热效应、以及空气阻力)消耗能量。
这些能量消耗机制难以通过数学方式描述。阻尼效应通常由理想化的数学公式来表示。在很多情况下,对等粘性阻尼足以说明阻尼效应。
粘性阻尼(或阻尼器)会产生一个与速度成比例的力。在充满了粘性液体(例如机油)的气缸内能够自由移动的活塞就是粘性阻尼的一个范例。假定阻尼力 Fd 与阻尼器两端的相对速度成线性关系:
(方程式 1)。
常量 cd 是曲线 Fd 相对于相对速度的斜率,它称为粘性阻尼系数
粘性阻尼系数的单位为 (力)/(速度) 或 (力 x 时间)/(长度)。
具有一般粘性阻尼的 n 自由度系统的响应由以下公式指定:
(方程式 2)
其中:
[M] = n x n 对称质量(或惯性)矩阵
[C] = n x n 对称阻尼矩阵
[K] = n x n 对称刚度矩阵
{f(t)} = n 维力向量
{u}、 分别是位移、速度和加速度 n 维向量。
一般而言,除非模态坐标转换所产生的阻尼矩阵 [c] 可以被视为对角矩阵,否则典型模态分析不会必然产生独立的运动方程式系统。
(方程式 3)
可以使用以下类型的阻尼:
  • 模态阻尼
  • 瑞利阻尼
  • 复合模态阻尼
  • 集中阻尼。 在两个位置之间定义(可用于模态时间历史分析)。 请参阅弹簧-阻尼接头
页面:   阻尼效应
