隐藏目录
塑性 von Mises 模型
屈服准则可以写成下列形式:
其中 sigma_bar 是有效应力,σ Y 是单轴测试的屈服应力。 von Mises 模型可以用来描述金属的行为。 在使用这种材料模型时,应该注意以下事项:
  • 当使用小型位移和大型位移时,假设小应变塑性。
  • 作相关流动规则假设。
  • 同向性和运动性硬化规则均可用。当偏量空间中的屈服曲面的半径和中心可以相对于载荷历史而变化时,将实施同向性和运动性硬化的线性组合。
参数 RK 定义运动性硬化和同向性硬化的比例。对于纯同向性硬化,参数 RK 的值为 0。屈服曲面的半径扩展,但其中心让固定在偏量空间中。对于纯运动性硬化,参数 RK 的值为 1。屈服曲面的半径保持不变,但其中心可在偏量空间中移动。
双线性或多线性单轴应力-应变曲线。 对于双线性应力-应变曲线定义,通过 材料 对话框输入屈服强度、弹性模量和相切模量。 对于多线性应力-应变曲线定义,应该定义应力-应变曲线。
当定义应力-应变曲线时,曲线时的第一个点应该是材料的屈服点。弹性模量、屈服强度等材料属性将取自应力-应变曲线(如果有),而不是取自材料对话框中的材料属性表。只有泊松比 (NUXY) 将取自此表。
跌落测试算例只能用于塑性的双线性应力-应变曲线。 如果您定义多线性应力-应变曲线并运行跌落测试算例,则解算器将忽略它。
双线性应力-应变曲线说明的屈服强度和弹性模量参数可以与温度曲线相关联来执行热塑性分析。热塑性不适用于壳体单元。
Huber-von Mises 模型可以用于实体(草图和高品质)以及厚壳体(草图和高品质)单元。
建议使用 NR(牛顿拉夫森)迭代方法。
塑性材料的典型应力-应变曲线:
页面:   塑性 von Mises 模型
