在电流流动和热流动之间模拟很有用,当需要满意地描述两个传导介质的界面上的传热时,这种有用性是显而易见的。由于机械加工的局限性,当两个固体表面压在一起时,不会永远形成理想接触。两个接触的表面由于其粗糙性,表面之间始终会存在微小的空气间隙。
通过两个接触面之间的界面,存在两种模式的传热。 第一种是通过固体到固体接触的点的传导传热 (Q传导),这种传热非常有效。 第二种是通过填充间隙的空气的传导传热 (Q间隙)。由于空气的热导率较低,这种传热可能很弱。 为了论述热接触阻力,在两边具有传导介质的一组物体中加上界面传导率 hc,如下图所示。
传导率 hc 与对流传热系数相似,它具有相同的单位 (W/m2 ºK)。如果 ΔT 是区域 A 的界面上的温差,则传热速率 Q 可以由 Q = A hc ΔT 公式计算。利用电热模拟,可以写出 Q = ΔT/Rt,其中 Rt 是热接触阻力,由 Rt = 1/(A hc) 公式计算。
界面传导率 hc 取决于以下因素:
- 接触面的表面粗糙度。
- 每个面的材料。
- 将表面压在一起的压力。
- 两个接触面之间的间隙中的物质。
下表显示了对于正常表面粗糙度和中等接触压力(1 到 10 atm)的界面传导率的一些典型值。除非指出,否则空气间隙没有抽空:
| 热阻,R热X10-4 (m2.K/W)
| 接触压力
100 kN/m2
10,000 kN/m2
| 不锈钢
6-25
0.7-4.0
| 铜
1-10
0.1-0.5
| 镁
1.5-3.5
0.2-0.4
| 铝
1.5-5.0
0.2-0.4
下表列出了真空条件下金属界面的热接触阻力:
| 接触面
传导率 (hc) (W/m2 ºK)
| 铁/铝
45,000
| 红铜/红铜
10,000 - 25,000
| 铝/铝
2200 - 12000
| 不锈钢/不锈钢
2000 - 3700
| 不锈钢/不锈钢
(已抽空间隙)
200 - 1100
| 陶瓷/陶瓷
500 - 3000
