您可以应用轴载荷或扭矩和摩擦系数组合以模拟螺栓接头的预应力条件。在螺栓接头 PropertyManager 中的预载下方输入值。
对于静态算例,螺栓接头定义包括两个连续的分析运行:
- 对于第一个分析运行,程序将用户定义的预载值应用到螺栓接头的预应力。将会压缩所有其它类型的载荷。分析完成后,程序计算每个螺栓的张力以便与用户定义的预载值进行比较。
- 程序根据张力和用户定义的预载值之间的差异计算新的调整预载值。
- 程序再次运行对所有载荷的分析,并内部调整每个螺栓接头的预载值。
第一个分析运行通常应包括在紧固螺栓之前存在的所有载荷。这些载荷通常包括引力,但也可以包括在紧固螺栓之前表示应力状态的所有载荷(力、热载荷、弹簧预载等)。在程序计算新的调整预载值的情况下,目前无法在第一个分析中选择要包括的载荷类型。在大多数情况下,这种限制应该对结果的准确性没有重大影响。
如果您使用对称螺栓,应根据选定的对称类型,输入总预载值以及螺栓总质量的 ½ 或 1/4。此外,当您在运行算例后列举对称螺栓的螺栓力时,结果等于总力的 ½ 或 1/4。
非线性分析
在非线性分析中,将在分析的第一时间步长就会考虑到用户定义的螺栓预载,且假定预载螺栓被延伸。 螺栓的延伸值对应于用户定义的预载值,其将被添加到零时的未变形长度。 螺栓的原始长度基于通过螺栓接头附加的零部件的未变形几何体。
在非线性分析结束时,螺栓长度最终变形并将适应附加的零部件的变形几何体。 因此,在非线性分析结束时,螺栓的最终应力可能不同于分析开始时在零时定义的预载应力。
