隐藏目录
接头 - 销钉
销钉 将一个实体或壳实体连接到另一个实体或壳实体。 选择实体可以是同一实体或两个不同实体的圆柱面或圆形边线。
类型
零部件 1 的圆柱面/边线 。 选择一个完整的圆柱面 (360°) 或选择多个小角度的圆柱面。 所选内容必须同轴且半径相同。 选定边线必须属于预先定义的壳体面。 对于钣金零件,请选择实体圆柱面,程序会将销钉接头传送到中间面壳体的圆形边。
零部件 2 的圆柱面/边线 。 选择一个完整的圆柱面 (360°) 或选择多个小角度的圆柱面。所选内容必须同轴且半径相同。选定边线必须属于预先定义的壳体面。对于钣金零件,请选择实体圆柱面,程序会将销钉接头传送到中间面壳体的圆形边。
连接类型
使用固定环(无平移) 阻止两个圆柱面之间发生相对轴向平移。
使用键(无旋转) 阻止两个圆柱面之间发生相对旋转。
高级选项
如果柄的半径等于与其中至少一个零部件相关联的圆柱面的半径,则选取。设定到紧密配合圆柱面为刚性,在曲柄为刚性实体时将变形。
单位
轴向刚度 键入轴向上的刚度值。 选中使用固定环(无平移)时不可用。
当您同时定义有轴向和旋转刚度时,其中一个刚度值必须大于 0.0。
旋转刚度 键入圆周方向上的刚度值。 选中使用键(无旋转)时不可用。
包括质量 在分析中包含销钉的质量。当选择了引力载荷和离心载荷时,会在频率分析、扭曲分析以及静态分析和非线性分析中使用质量值。
材料(选择强度数据框时显示)
单击选择材料打开材料对话框。
Simulation 默认从 SOLIDWORKS 材料库中选择合金钢作为材料。
强度数据(适用于静态算例和非线性算例)
张力应力区域 设定销钉的已知张力应力区域。在单位中选择其单位。
销钉强度 销钉材料的屈服强度。在单位中选择其单位。
安全系数 为销钉的通过/未通过设计检查设定安全系数。如果组合载荷超过 1/安全系数的比率,则销钉不合格。 .
符号设置
  编辑颜色 选择符号的颜色。
符号大小 设定符号的大小。
  显示预览 在图形区域中切换接头符号的显示。
注释
  • 适用于静态、非线性、扭曲、频率和动态算例。
  • 需要选择强度数据框执行通过/未通过销钉检查。
  • 在承载时,销钉接头的行为如下:
    • 销钉保持为平直的(不会折弯)
    • 每个面都将维持其原始形状,但可以作为刚性实体移动
    • 定义销钉接头的所有面都保持同轴
页面:   接头 - 销钉
