隐藏目录
Simulation 中的材料属性
弹性模量 全局 X、Y 和 Z 方向的弹性模量。对于线性弹性材料,某个方向的弹性模量定义成在该方向上引起同一方向的单位应变的应力值。它也等于该方向上的应力和对应的应变之比。
弹性模量用在静态分析、非线性分析、频率分析、动态分析、和扭曲分析中。
弹性模量首先由杨 (Young) 引入,因此通常称为杨氏模量。
抗剪模量 抗剪模量也称为刚性模量,是平面上的抗剪应力与对应的抗剪应变之比。
抗剪模量用在静态分析、非线性分析、频率分析、动态分析和扭曲分析中。
泊松比率 材料在纵向方向的延伸伴随着横向方向的收缩。如果物体受到 X 方向的拉伸应力,泊松比定义为 Y 方向的横向收缩与 X 方向的纵向应变之比。泊松比是无量纲的量。对于各向同性材料,所有平面上的泊松比都相等。
泊松比用在静态分析、非线性分析、频率分析、动态分析和扭曲分析中。
热扩张系数 热扩张系数定义成温度每变化一度,每单位长度的长度变化(每单位温度的正应变的变化)。
您可以指定热膨胀的平均系数,它基于与无应力状态关联的参考温度 (T0):
如果使用热载荷,则热扩张系数会用在静态分析、频率分析和扭曲分析中。只有在考虑载荷对频率的作用(平面中装载)时,频率分析才会使用此属性。
热导率 热导率表示材料通过传导方式传送热能的有效性。它定义为每单位温差、每单位厚度材料传导热能的速率。热导率的单位在英制中是 Btu/in secoF,在国际单位制中是 W/m K。
热导率用在稳态和瞬态热分析中。
密度 密度是指每单位体积的质量。密度单位在英制中是 lb/in3,在国际单位制中是 kg/m3。密度用在静态分析、非线性分析、频率分析、动态分析、扭曲分析和热分析中。只有在定义质量力(引力和/或离心力)时,静态分析和扭曲分析才使用此属性。
比热 材料的比热是指将单位质量的材料的温度提高一度所需的热量。比热的单位在英制中是 Btu in/lbf oF,在国际单位制中是 J/kg K。此属性只用在瞬态热分析中。
材料阻尼比率 材料阻尼比率允许将阻尼定义为材料属性。该属性用于动态分析中,以计算对等的模态阻尼比率。
页面:   Simulation 中的材料属性
