隐藏目录
日光照射算例
使用 SOLIDWORKS Professional,您可以将阳光应用于 SOLIDWORKS 模型。 使用日光照射算例,您可以对阳光经过模型建筑物、太阳能板和户外设备时太阳的移动轨迹进行仿真。
为模型指定阳光时,您必须具有以下数据:
  • 相对于模型的北方向
  • 模型的地理位置
  • 仿真的时间和日期
您可以创建两种日光照射算例:
固定日期,可变时间
显示在指定日期的一段时间内的太阳轨迹。
固定时间,可变日期
显示在某日期范围内的指定时间内的太阳位置。
视频: 日光照射算例
创建日光照射算例
通过使用曝光照射算例,可以对应用于模型的阳光随时间变化的方式进行仿真。 要创建日光照射算例,首先必须将阳光添加至模型。
要创建日光照射算例:
  1. 从零件或装配体中选择运动算例选项卡(图形区域下方)。
  2. 单击 单击 Tool_Animation_Wizard.gif(MotionManager 工具栏)。
  3. 在向导中选择日光照射算例并单击下一步
  4. 选择日光照射算例类型:
    选项 描述
    固定日期,可变时间 显示在选定日期的一段时间内的太阳移动。
    固定时间,可变日期 显示在某日期范围内的选定时间时的太阳移动。
  5. 完成向导剩余部分,然后单击完成
  6. 要运行算例,请在创建算例之后单击 从头播放 Tool_Play_From_Start.gif(MotionManager 工具栏)。
    动画速度取决于您的设置。 播放一次动画后,可以拖动时间线以查看太阳移动时的阴影变化。
为模型添加日光
添加到模型的日光需考虑位置、时间、日期和大气条件。
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
要为模型添加日光:
  1. 在零件或装配体中,单击查看 > 照明和相机 > 添加日光
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. 在 PropertyManager 中,指定位置、时间和日期的选项:
    1. 北向选择平面或直线。
      北向矢量垂直于所选面或共线,所选边线投影到布景地板。
      单击反转方向将北向反转 180 度。
      要正确水平对齐阳光布景,确保布景地板与模型底部平行。
    2. 对于位置,请从列表中选择位置,或者单击指定位置并输入北纬东经的值。
    3. 输入时间的值:
      GMT 时区
      指定日光位置相对于格林威治标准时间的时区。
      日期
      指定应用日光的日期。
      一天中的时间
      指定应用日光的时间。
  3. 要设置尘雾、太阳直径、地表反射率或太空伽马射线等高级设置,请单击高级
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
页面:   日光照射算例
