隐藏目录
属性标签编制程序概述
属性标签编制程序是一个独立的实用程序,可用于生成自定义界面,以供将属性输入到 SOLIDWORKS 文件中。
您用属性标签编制程序生成的标签出现在 SOLIDWORKS 界面中任务窗格的 自定义属性 标签上。 您为零件、装配体、和工程图生成不同的标签模板。
您也可以在 SOLIDWORKS 的 摘要信息 对话框中的 自定义配置特定 标签上输入属性。
与多位 SOLIDWORKS 用户一起(通常是一个人,如主导用户或管理员),创建适于每个人使用的自定义标签。 在此帮助文件中,管理员称为 “您”;使用 SOLIDWORKS 界面中的标签来输入属性的人员称为 “用户”
打开属性标签编制程序
执行以下操作之一:
  • 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格的 SOLIDWORKS 资源 tab_SOLIDWORKS_Resources.gif 标签上,单击 属性标签编制程序 task_pane_property_tab_builder
  • 从 Windows 开始 菜单上,单击 所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > 属性标签编制程序
  • 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格的 自定义属性 标签上,单击 现在生成。 (可在活动文档类型无标签模板存在时供使用。)
属性标签编制程序即会打开。中央窗格包含您为该标签创建的模板。拖动左侧调色板中的文字框以及单选按钮之类单元,然后在右侧窗格中设置这些单元的值和控件。
储存模板
将标签模板保存在您储存您的 properties.txt 文件的位置。 您可为每种文档类型生成多个模板。 文件扩展名表示模板类型:
  • .prtprp 用于零件
  • .asmprp 用于装配体
  • .drwprp 用于工程图
  • 用于焊件的 .wldprp
要在 SOLIDWORKS 中查找现有 properties.txt 文件的位置,请单击 选项 > 文件位置。 选择 显示下项的文件夹 中的 显示下项的文件夹。 路径出现在 文件夹 下面。
要共享自定义标签,将其存储到设计组的所有 SOLIDWORKS 用户都可以访问的网络驱动器上。 然后让用户将其 自定义属性文件 的文件位置设为该位置。
页面:   属性标签编制程序概述
