隐藏目录
SOLIDWORKS Explorer 概述
SOLIDWORKS Explorer 是一个文件管理工具,它可以帮助您轻松进行诸如重新命名、替换和复制 SOLIDWORKS 文件之类的工作。 您可显示文档的参考,使用各种准则搜索文档,并列举文档的所有使用之处。 重新命名的文件仍可为参考的那些文档所使用。
您可在带有或不带有 SOLIDWORKS 应用程序,且带有或不带有 SOLIDWORKS Workgroup PDM 插件的情况下使用 SOLIDWORKS Explorer。
SOLIDWORKS Explorer 是 不是 PDM(产品数据管理)工具;然而,它却执行众多有用的任务并简化许多文件管理过程。 您可加入 SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor 应用程序在 SOLIDWORKS Explorer 中作为独立应用程序运行。
欲激活 SOLIDWORKS Explorer:
  • 在 SOLIDWORKS 应用程序中,单击 工具 > SOLIDWORKS Explorer
  • 从 Windows 开始菜单依次单击 所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS Explorer 版本
  • 通过将 SOLIDWORKS Explorer 图标拖动到您的桌面来生成快捷方式。
折叠视图
您第一次打开 SOLIDWORKS Explorer 时,它以折叠视图方式出现,只可看到 SOLIDWORKS 搜索框:
在折叠视图中,您可以:
  • 搜索所有索引文档中(包括 SOLIDWORKS 和 Microsoft Office 文档)的文字符串和标签。
  • 单击展开 显示文件探索器窗格。
  • 在外边线旁用右键单击,然后选取关闭最小化
  • 将折叠视图在您的桌面上保持打开。 此在您使用其它应用程序时变为透明。
  • 在文档中插入标签以作为搜索准则使用。
文件探索器
当您进行搜索或单击 展开 时,视图扩展以显示 文件探索器 窗格,此窗格有两个标签:
  • 文件探索器 . 显示您的计算机上的文件夹和文档。 如果加入了 SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor,库视图出现在窗格底部。
  • 结果 。 显示搜索结果。
展开的视图
当您在文件探索器窗格中选取一项目时,SOLIDWORKS Explorer 的完整扩展视图出现。
在右窗格中显示有选定文件夹或文档的图形预览。 右上角中有一控件可让您查看或压缩图形。
  • 要压缩预览图形,单击控件的左侧。
  • 要重新显示图形,单击控件的右侧。
根据所选择的项目类型,不同的标签出现在展开的视图中,您可在此进行数据管理任务。 每个标签可包含数个信息列。 标签包括:
信息 列举有关所选项的信息。
文件(仅对于文件夹) 列举文件夹中的内容并提供预览。
属性 让您为 SOLIDWORKS 文档添加或更改自定义属性。
参考 列举任何零件、装配体、或工程图文档的参考。
使用处 列举指定的零件或装配体所使用于的所有位置。
配置 让您在零件或装配体文档中重新命名或删除选中的配置,并更新其参考。
超文本链接 让您列举并编辑所选文档中的超文本链接。
视图(V) 显示所选零件、装配体、或工程图文档的 eDrawings 图象。
当您选取文档时,有一超小工具栏可帮助您进行其它任务。
SOLIDWORKS Explorer 适当更新文档的前后参考。
打包 为模型设计(零件、装配体、工程图、参考、设计表、设计活页夹内容、自定义和默认贴图、外观及布景以及 SOLIDWORKS Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。
重新命名 重新命名一个或多个所选文档并更新所有参考。
替换 替换选中零件或装配体文档并更新其参考。
页面:   SOLIDWORKS Explorer 概述
