隐藏目录
步路文件位置和设置对话框
使用 Routing 文件位置和设置选项卡设置文件位置和 Routing 条目的选项。
普通步路
步路库 指定存储步路零部件的文件夹。
不要将步路组件存储在 SOLIDWORKS Toolbox 库中。
Routing 库文件夹添加到设计库,您可在此处访问零部件并将其拖到线路中。
此外,Routing 库文件夹在选项 > 文件位置参考文档下更新。
您还必须在选项 外部参考引用中选择 > 为外部参考引用查找文件位置
可以在 Routing 库文件夹下创建其它文件夹来组织零部件。
默认的 Routing 库文件夹中提供了一些 Routing 零件样本。
步路模板 指定要用于新线路装配体的 Routing 模板。 在这里指定模板之前,确保其文件夹在 中列举为 > 文档模板 中列举为 选项 文件夹。
管道/管筒设计
标准管筒 为标准管筒指定 Excel 文件。
覆盖层库 为管道和管筒覆盖层材料指定 .xml 文件。
标记方案库 为标记方案管理器中定义的标记方案指定 标记方案管理器 文件。 您也可以使用此位置加载现有标记方案 .xml 文件,所以方案显示在 方案视图 中的 标记方案管理器 下。
标记方案仅适用于从 P&ID 数据生成的 Routing 装配体。
电气电缆
电缆电线库 为电缆/电线库指定 .xml 文件。
零部件库 为零部件库指定 .xml 文件。
标准电缆 为标准电缆指定 Excel 文件。
覆盖层库 为电线和电缆的覆盖层材料指定 .xml 文件。
选项
Routing Library Manager 单位 在 Routing Library Manager 的任何选项卡上设置数据的默认单位。
设定文件
您可以与其他用户共享文件位置设置。
装入设置 .sqy 文件装入文件位置设置。
装入默认值
将文件位置设置重置为原始系统默认值,即位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 版本 的子文件夹中。
步路库 \design library\routing
步路模板 \templates\routeAssembly.asmdot
标准管筒 \design library\routing\Standard Tubes.xls
覆盖层库(管道/管筒设计) \design library\routing\coverings.xml
标记方案库 \design library\routing\tag schemes.xml
电缆电线库 \design library\routing\electrical\cable.xml
零部件库 \design library\routing\electrical\components.xml
标准电缆 \design library\routing\Standard Cables.xls
覆盖层库(电气电缆) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
保存设置 将设置保存到 .sqy 文件位置。
页面:   步路文件位置和设置对话框
