隐藏目录
变径管
变径管用于更改所选位置的管道或管筒直径。
变径管有两个带有不同直径参数值的连结点 (直径)。
您也可在 Routing Library Manager 中使用 Routing 零部件向导以将零件准备好在 Routing 中使用。
您可以生成两种种类型变径管。
同心变径管
同心变径管必须在连接点中间包括线路点 (RPoint)。
RPoint 可让您在草图线段中央点处插入同心变径管。 (“草图”工具栏上的 分割实体 Tool_Split_Entities_Sketch.gif 在草图线段中央处插入点。)
当您添加同心变径管到草图段末端时,线路将穿越变径管,并且将有一短线路段添加到变径管之外,这样您可继续步路。
偏心变径管
偏心变径管没有 RPoint
您只可在草图线段的端点插入偏心变径管,而不是在草图线段的中点插入。
当您添加偏心变径管到线路中时,线路以变径管结尾。 要从偏心变径管的另一端继续步路,请执行以下操作:
  • 右键单击 CPoint,然后选择添加到线路(将新项添加到当前的子装配体中)。
  • 关闭线路草图,然后右键单击 CPoint,接着选择开始步路(在偏心变径管处开始创建新的子装配体)。
几何要求 - 变径管
要想使零部件在 SOLIDWORKS Routing 中用为偏心变径管,以下项为可选项。
您可以在偏心变径管中生成一个轴来控制变径管在线路子装配体中的角度方位。 当您插入变径管时,此竖直轴将与 3D 草图插入点处绘制的第一条构造线对齐。
步路草图和尺寸的名称有大小写之分。
轴:
  • 命名为竖直
  • 与线路垂直
示例:
页面:   变径管
