可为线路零件指派自定义属性。例如,RouteOnDrop 属性可以控制将线路配件和接头拖放到线路上时的行为。
使用 Routing Library Manager 生成自定义零部件时,一般可以设置自定义属性。您还可以在“文件属性”对话框中指派线路零部件的自定义属性。
要使用 Routing Library Manager 指派自定义属性:
- 打开一个零件文件,单击。
- 遵循一系列向导页面选择线路类型和零部件类型。
- 为线路零件添加或编辑 CPoints并设置 CPoint 配置。
- 将零件保存在设计库中。
- 单击标签。
属性列于
属性名称列。 列于
类型/数值列中。
如果您打开文件属性对话框,而不使用线路零部件向导,您可以从列表中选择 RouteOnDrop(位于 PropertyName 列)。
- 单击数值/文字表达列中的空白单元格,输入下列任意值,然后按 Tab。值有以下作用:
是 - 将零部件放入图形区域,从默认的 CPoints 生成线路端头。
否 - 将零部件放入图形区域,而不生成线路端头。
询问 - 拖放零部件前要求您选择要在线路中包含的 CPoints。
该值显示在评估的值一列。
- 单击确定关闭该对话框。
创建线路或在线路中拖放零部件时请勿修改自定义属性。例如,当您在线路工作过程中更改 RouteOnDrop 值,该行为会应用到您在线路中拖放的下一个零部件中。
