装配体及其零部件在设计周期中可以进行多次修改。尤其是在多用户环境下,可由几个用户处理单个的零件和子装配体。更新装配体有一种更加安全有效的方法,即根据需要替换零部件。
- 您可用子装配体替换零件,或反之。
- 您可以同时替换一个、多个或所有零部件实例。
- 在使用替换零部件时,您可以将某个零部件替换为另一个名称和类型相同但来自不同文件夹的零部件。
欲替换一个或多个零部件:
- 执行以下操作之一:
- 单击替换零部件(装配体工具栏)。
单击
- 文件
- 用右键单击零部件,然后选择替换零部件。
- 如下所述设定选项,然后单击
。 所选零部件实例被替换。
如果您选取了手工选择,选择要在配置对话框中打开的配置。
如果您选择 重新附加配合,将显示 配合的实体 PropertyManager。 另外,某窗口将通过以高亮显示缺失的配合实体方式显示原始零部件视图,同时还将显示 遗失的实体 弹出式工具栏。
选择
替换这些零部件
选择要替换的零部件。选取所有实例替换所选零部件的所有实例。
使用此项
显示打开的文件列表。从列表中选择或者单击浏览找出替换零部件。
选项
配置
选取以下选项之一:
匹配名称
软件会尽量将旧零部件的配置名称与替换零部件的配置匹配。
手工选择
使您可在替换零部件中选取匹配的配置。
重新附加配合
软件尝试将现有配合重新附加到替换零部件。 如果旧零部件具有包括命名实体的配合,且替换零部件具有包含相同名称的对应实体,则软件在重新附加配合时将使用对应的实体。 您在 实体属性 对话框中给实体指定名称。 要访问轻化零部件中的面和边线名称,应还原零部件或将装配体保存在 SOLIDWORKS 2012 或更高版本中。
