| 启动时打开上次所使用的文档 |
始终
在重新启动 SOLIDWORKS 软件时,自动打开您上次退出 SOLIDWORKS 软件时打开的文档。
从不
| 输入尺寸值(I) |
当您插入尺寸时打开修改对话框。 |
| 每选择一个命令仅一次有效(S) |
在每次使用后清除草图和尺寸标注工具。 双击某工具可使其保持为选择状态以继续使用。
| 采用上色面高亮显示(U) |
选择的面以单色显示(默认为绿色)。 要指定不同的高亮显示颜色,请从系统选项对话框中单击颜色,然后修改当前颜色方案。
某些第三方应用程序可能要求您取消选择此选项。
| 在资源管理器中显示缩略图(T) |
在 Windows 资源管理器中将为每个 SOLIDWORKS 零件或装配体文档显示缩略图而不是图标。 图形在等轴测视图中显示,整屏显示全图,并带白色背景。 使用 16 色调色板。 如果模型使用了不可用的颜色,则会替换成相似的颜色。 在打开和另存为对话框中也显示缩略图。 要在打开或保存选定的文档之前显示缩略图,您可能必须再次打开和保存文档。
| 为尺寸使用系统分隔符(D) |
选择默认的操作系统小数点分隔符显示小数。 要替代默认分隔符,请清除该选项并键入一个符号(通常是句号或逗号)。 从 Windows 控制面板设定操作系统默认值。
| 使用英文菜单(M) |
如果您在安装时指定了英语以外的另一种语言,并将 Windows 控制面板中的区域选项设定为该语言,请将菜单语言设定为英语。 必须退出并重新启动 SOLIDWORKS 软件后此更改才会生效。
| 使用英文特征和文件名称(N) |
FeatureManager 设计树中的特征名称和自动创建的文件名以英文显示。 以外语显示的现有特征和文件名称在您选择此选项时不会更新。 如果清除了使用英文菜单,在外语操作系统上运行 SOLIDWORKS 软件,且您安装了该外语版的 SOLIDWORKS,则该选项可供使用。
| 激活确认角落(B) |
在图形区域右上角显示确认角落。 请参阅接收特征。 |
| 自动显示 PropertyManager |
当您在图形区域中选择现有草图实体、尺寸及注解时,显示 PropertyManager。 如果已清除此选项,并且您在图形区域中选择现有的草图实体、尺寸和注解,则可以手动单击 PropertyManager 选项卡  来显示 PropertyManager。
| 在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小(N) |
在您将图形区域分割为面钣时重新调整大小。 |
| 录制后自动编辑宏(A) |
宏编辑器在您录制并保存宏后打开。 |
| 在退出宏时停止 VSTA 调试器(S) |
一旦退出宏则停止 VSTA 宏调试器。 在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。 例如,如果宏显示一表单然后退出,则表单在宏结束时即刻消失。 消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
| 启用 FeatureXpert |
启用 FeatureXpert 自动修复零件,以使它们可成功重建。 |
| 启用冻结栏(B) |
启用特征冻结。 在复杂模型中使用该选项可以将特征从重建模型中排除,从而减少重建时间并防止意外更改模型。 |
| 当发生重建模型错误时 |
首次重建出错时控制操作。
停止
允许您在重建前修复模型。 当您将指针停留在 FeatureManager 设计树中特征上方时,会出现特征出错的解释。
继续
继续重建模型而不提示错误。
提示
提示您继续重建或在遇到错误时停止。
| 自定义用为零部件说明的属性 |
指定自定义说明。 例如,打开对话框有一个说明标签,可显示模型说明。 您可以显示您所指定的标签,而不显示说明标签。 请参阅摘要信息 - 自定义和指定配置。 如果您在已保存的文档中更改用作零部件说明的属性,您必须手动将新说明添加到摘要信息对话框中。
| 在任务窗格中显示最近的新闻源(L) |
在“任务窗格”的 SOLIDWORKS 资源选项卡的最新新闻部分中显示常规更新。 |
| 启用 SOLIDWORKS 事件的声音 |
Enables sounds for events such as File Open Complete and Collision Detected. |
| 配置声音 |
打开 Windows 的声音对话框,您可在其中为 SOLIDWORKS 事件指定声音。 |
| 通过自动将您的日志文件发送到 DS SOLIDWORKS Corporation 来帮助进一步改进 SOLIDWORKS 产品 |
以无提示方式将待审阅的日志文件发送到 SOLIDWORKS 客户经历改进计划。 |
| 重置 |
为所有系统选项或仅为一般系统选项恢复厂家默认值。 |
