隐藏目录
输出 Workgroup PDM 文件
输出文件类型
选取目标文件类型。
目标文件类型的可用选项:
  • Dxf (*.dxf)
  • Dwg (*.dwg) 文件
  • IGES (*.igs)
  • Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)
  • STEP AP203 (*.step)
  • STEP AP214 (*.step)
  • JPEG (*.jpg)
输出选项可通过单击选项为所有文件类型所用(除 JPG 以外)。
Workgroup PDM 项目
包括子项目
添加项目
单击以打开 Workgroup PDM 项目对话框,从清单中选择一项目,然后单击确定。 项目的名称会显示在窗口中项目下。 重复此操作可添加更多项目。
删除
文件名称或类型
若想在基于类型的项目中过滤文件,为每个项目从清单中选择一类型。 可选的类型为零件(*.prt*.sldprt)、装配体(*.asm*.sldasm)、工程图(*.drw*.slddrw)、所有 SOLIDWORKS 文件(*.sldprt*.sldasm*.slddrw)或所有文件(*.*)。
任务排定
运行模式
选择一次每天每周每月
开始时间
每个反复任务在指定的日期时间开始。
开始日期
排定为每天的任务每天从指定的日期开始,包括星期六和星期天。 排定为每周的任务在每周的同一天发生(例如,星期二)。 排定为每月的任务在每月的同一天发生(例如,12 号)。 如果您选择并不存在的月中某天(某月中的 29、30 或 31),则此月将无任务排定。
任务输出文件
您可将输出的文件输出到您所指定的文件夹、Workgroup PDM 库,或者两者。
输出到当地文件夹
指定输出文件的位置。
Task Scheduler 会在当前进程中记住您所指定的上次输出位置。
将 PDF 复制到库中以使用'作为 PDF 查阅'命令
(仅对于 Adobe 便携式文档格式)指定以下之一:
只有工程图,无 PDF
为当前无此文件格式的工程图生成 PDF。
所有工程图,替换现有 PDF
为所有工程图生成 PDF,替换任何先前生成的 PDF。
您无法从库中生成过时的 PDF,但您可将之替换。 使用所有工程图,替换现有 PDF 选项以确保所有工程图都有 PDF 可用并保持更新。
选项
为您所选取的输出文件类型指定输出选项。
高级
指定任务选项,如任务工作文件夹暂停时间(秒)备份任务文件
输出 Workgroup PDM 文件
要输出 SOLIDWORKS Workgroup PDM 文件:
  1. SOLIDWORKS Task Scheduler 对话框中,单击 输出 Workgroup PDM 文件
  2. 以您的 Workgroup PDM 用户名称和密码以及带 Workgroup PDM 库的计算机名称登录。
  3. 输出 Workgroup PDM 文件对话框中,设定选项,然后单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。 任务的状态为已安排。 当任务完成时,状态变为完成
页面:   输出 Workgroup PDM 文件
