隐藏目录
为凸台/切除拉伸指定查找参数
查找:凸台拉伸参数查找:切除拉伸参数对话框可让您为拉伸指定查找参数。以下参数可供使用:
方向1
  开始条件 选取要查找的开始条件。 如果是等距,则设定等距值。
  终止条件 选取要查找的终止条件。
  深度 为拉伸特征的深度设定一数值。
切换 greater_than.gif 来更改比较符号 >、<、及 =。
  使用拔模 选取按其拔模角度查找拉伸。 设置一个角度来查找拔模位于指定角度的拉伸特征。
如果需要,切换 greater_than.gif 来改变比较符号。
  合并结果(仅对于凸台拉伸) 选择任何、或
  反侧切除(仅对于切除拉伸) 选取任何、或
  反向等距平移曲面(仅对于到曲面的等距终止条件 选取任何、或
  方向2 选择任何、或。 如果您选取,设定选项,类似方向1
  薄壁特征 选取查找薄壁特征拉伸。
类型
选取一选项。
厚度
T1T2 设置数值(仅对于双向)。
对于以两个方向创建的拉伸,只要一个方向能满足查找标准就能查找特征。例如,凸台拉伸在第一方向深度为 5mm,在第二方向深度为 2mm。如果您查找所有 < 3mm 的拉伸,凸台拉伸因为第二方向小于 3mm 而被查找出。
页面:   为凸台/切除拉伸指定查找参数
