隐藏目录
焦散线
当光线折射或反射曲面时,这些折弯线聚焦在一起,产生称为焦散线的明亮图案。
折射焦散线 反射焦散线
indirect_caustics_wineglass.jpg Caustics_Direct_Reflective_HighQuality_100000.jpg
光线折射通过玻璃酒杯。 光线反射金戒指。
除了反射和折射之外,还有两种类型的焦散线:
间接焦散线
通过间接光线产生的焦散线(场景照明)。
间接 折射 焦散线始终 打开 在 SOLIDWORKS 中。
间接 反射 焦散线始终 关闭 在 SOLIDWORKS 中。
直接焦散线
直接照明产生的焦散线,包括聚光源或点光源。
方向光源不影响直接或间接焦散线。
只有在反射地板外观或真实几何体时才可以看到直接焦散线。 要打开直接焦散线,请单击 PhotoView > 选项 并使用 PropertyManager。 直接焦散仅在最终渲染图像中可见。
生成直接焦散效应
您可以为更多逼真的渲染模型生成直接焦散效应。
要在模型中生成直接焦散效应:
  1. 设置聚光源或点光源,使其指向模型,然后在 PhotoView 中将其打开。
  2. 通过在模型下生成物理几何体或者向场景添加地板外观来添加地板。
    在反射物理几何体或地板外观时才显示直接焦散线
  3. 单击 PhotoView 360 > 选项
  4. 在 PropertyManager 中,选择直接焦散并设置焦散量焦散质量值。
    焦散量较大值可增加可见区域及焦散强度。 焦散质量较大值可提高焦散线的视觉质量。
    增加焦散量,从左至右
    增加焦散质量,从左至右
    在降低焦散量时,您可能想增加焦散质量以避免颗粒度。在增加焦散量时,您可能想降低焦散质量以生成更鲜艳的外观。焦散量焦散质量较大值可增加渲染时间。
  6. 单击 PhotoView 360 > 最终渲染
    预览”和“最终渲染”窗口将打开。 直接焦散仅在最终渲染中可见。
页面:   焦散线
