- 注释概述
使用注释给工程图添加文字和标号。
- 注释中的超文本链接
- 定位注释
可以从注释 PropertyManager 中指定所选注释的位置,或从参数中选择在荧屏上显示。 您可使用移动实体工具将注释移动到新位置。 从注释 PropertyManager 的文字格式部分将注释文本设置为竖直校准。
- 层叠注释
在您生成或编辑注释时让您添加或编辑层叠的文本。
- 编辑文字窗口
- 使用标记编辑视图标号
您可以使用标记编辑工程视图标号。
- 选择字体
让您指定注解文字的字形及大小。
- 属性
您可在此编辑器中编辑块属性的值。更改应用于块的当前实例。
- 段落属性
允许您对注释格式化,包括段落缩进、段落与行间距、项目符号和编号。
- 链接到属性
您可以链接文件属性、自定义属性、或指定配置属性的值到注释文字中。还可以将属性链接到表格或材料明细表中的行。如果属性的值发生更改,链接的文字也会自动更改。
- 查找并替换出详图文字
- 标识注解
标识注解是将工程图上的一个区域或特征交叉参考到注释(通常称作常规注释)列表的方法。
- 生成注释阵列
您可以在工程图中的线性或圆形图案中显示注释。首先创建注释,然后再为注释创建线性或圆形图案。
- 注释 PropertyManager
使用注释 PropertyManager 将注释插入,或编辑现有注释、零件序号注释或修订符号。
- 零件和装配体水印
您可在注释区域的标注视图中将注释设置为模型中的水印。 您可将水印显示在模型几何图形下方或模型几何图形顶部并具有指定的透明度。
