内容
使用转换对话框来设定转换选项。
当您使用任务计划程序来计划文件的批处理打印时,您可选择许多当您直接从 SOLIDWORKS 软件打印时可用的相同设置。 您还可以选择为每项打印任务使用文档的保存打印机设置。
当您排定输出 SOLIDWORKS 文档的任务时,您可为生成的新文件设定选项。 根据文件类型,选项可有不同。
在您输出 SOLIDWORKS 工程图文档为 DXF 或 DWG 文件时设定输出选项。
当您将 SOLIDWORKS 文档输出为 eDrawings ® 文件时,可以设定输出选项。
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 IGES 文件时,您可设定输出选项。
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
当您将 SOLIDWORKS 文档输出为 PDF 文件时,可以设定输出选项。
当您将库文件转换到当前的 SOLIDWORKS 版本时设定这些选项。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
