隐藏目录
工具与锻模设计工具概述
此概述涵盖典型的工具与锻模设计任务和帮助您完成这些任务的 SOLIDWORKS 解决方案。
任务类别
从其它应用程序输入模型
任务 解决方案
在 SOLIDWORKS 中打开在不同 CAD 平台中生成的模型。 使用 输入/输出 工具将模型从另一应用程序输入到 SOLIDWORKS 中。
检查输入的模型的问题所在(缝隙、坏面),并修复任何发现的问题。 使用 输入诊断 (工具工具栏)来诊断并修复输入的特征上的缝隙和坏面。
使用 检查 (工具工具栏)来检查输入的模型。
使用 愈合边线 (特征工具栏)来修复输入特征上的短边线。
如果错误太严重而无法使用诊断工具修正,则应用这些解决方案:
  • 移动面 (特征工具栏)。 直接在实体或曲面模型上等距、平移以及旋转面和特征。
  • 删除面 (曲面工具栏)。 选项包括:
    删除 从曲面实体删除面,或从实体中删除一个或多个面来生成曲面。
    删除和修补 您可以从曲面实体或实体中删除一个面,并自动修补和剪裁实体。
    删除和填补 删除面并生成单个面以封闭任何间隙。
  • 填充曲面 (曲面工具栏)。 在有现有模型边线、草图、或曲线定义的边界内构成带任何边数的曲面修补。 替换面
  • 替换面 (曲面工具栏)。 用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
  • 其它曲面工具。 请参阅曲面工具栏
从其他应用程序输入几何体作为参考几何体到 SOLIDWORKS 零件文档中。 输入的几何体 输入曲面、实体、草图、曲线、及图形模型作为参考几何体到零件文档中。
以一输入实体替换另一输入实体来支持设计变更。 通过用右键单击并选择“编辑特征”在零件中 编辑输入的实体或特征
将输入模型中的特征更改到 SOLIDWORKS 可识别的特征。 使用 FeatureWorks。 单击 插入 > FeatureWorks ,然后单击 识别特征选项
欲了解更多关于 FeatureWorks 的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“FeatureWorks”指导教程。
将 2D 输入工程图转换成 3D 模型。 使用 2D 到 3D 转换工具。
在 SOLIDWORKS 零件文档中插入 DXF 或 DWG 文件为草图。 插入 > DXF/DWG 将 DXF 或 DWG 文件直接插入到当前的 SOLIDWORKS 零件文档。 您然后可使用插入的草图来修改零件。
保持零件之间的几何关系
任务 解决方案
生成使用客户零件的几何体的切削零件以定义特征。 使用以下方法之一: 欲了解更多关于模具设计工具的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“模具设计”指导教程。
使客户零件的几何体在装配体中可供使用。 在装配体文档中,插入客户零件为零部件。然后使用客户零件的几何体来定义装配体中的切削零件在关联装配体内生成零件
定义切削的总形状,然后将之分割成单个块。 使用 分割 将零件分割成多个实体。 您可在单独零件文档中保存每个实体,然后从新零件形成装配体。
欲了解更多关于在分割零件时保持关联性的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“模具产品设计 – 高级”指导教程。
使用布局来定义每个零部件在装配体中所属位置。 在装配体文档中,生成装配体布局草图以确保您的零部件定位正确。
使用零件或装配体中的现有几何体为新几何体定义草图中的曲线。 转换实体引用 投影一现有边线、环、面、曲线、外部草图轮廓、边线组、或曲线组到草图基准面上。几何关系自动生成,这样如果原有实体更改时,可引起新的曲线更新。
使用草图和零件
任务 解决方案
生成零件。 生成草图以添加称为特征的形状来生成零件
设计钣金零件。 钣金工具 用于 生成钣金 零件。 您也可使用 转换成钣金 命令。
欲了解更多关于钣金的信息,请单击帮助、SOLIDWORKS 指导教程、所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成钣金指导教程。
在单个文档中生成多个零件或装配体版本。 在单一文档中创建零件的不同 配置。 您可使用以下任何方法生成配置:
欲了解更多关于使用设计表生成配置的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“设计表”指导教程即可。
确定零件的体积和质量。 质量属性 计算零件的属性,如密度、质量、体积等等。
绘制样条曲线以在生成实体或曲面时使用。 使用 2D 样条曲线3D 样条曲线。当定义样条曲线时,您可使用:
生成复杂几何体。 您可使用来生成复杂几何体的 SOLIDWORKS 工具包括:
  • 边界凸台/基体 (特征工具栏)。边界生成实体凹台/基体以及类似于实体拉伸、放样、旋转和扫描特征的切除特征。边界生成非常高品质的准确特征,有助于创建复杂形状,适合消费产品设计、医疗、航天以及模具市场使用。
  • 变形 (特征工具栏)。更改复杂曲面或实体模型的形状,而无需考虑到用来生成模型的草图或特征约束。
  • 压凹 (特征工具栏)。通过使用厚度和间隙值来生成特征,从而在目标实体上生成与所选工具实体的轮廓非常接近的等距袋套或突起特征。
  • 弯曲 (特征工具栏)。通过折弯、扭曲、锥削和扩展以直观方式将复杂模型变形。
  • 包覆 (特征工具栏)。将草图包覆到面。
  • 替换面 (曲面工具栏)。用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
  • 交叉曲线 (草图工具栏)。在交叉点打开草图并生成绘制的曲线,诸如在基准面和曲面之间、曲面与零件之间、两个曲面之间,等等。
  • 组合曲线 (曲线工具栏)。将所选曲线、草图几何体和模型边线组合成一条单一曲线来生成曲线。
从曲面模型生成实体几何体。 使用 加厚 (特征工具栏)将曲面加厚成实体或从封闭体积生成实体。
使用装配体
任务 解决方案
使用布局驱动零件和装配体设计。 在装配体中,生成装配体布局草图以确保零部件定位正确。
向装配体添加零件 使用 从零件/装配体制作装配体 从现有零件或装配体中 生成新装配体。 然后使用几种方式 将零部件添加到装配体
您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其它装配体零部件的几何体。新零件在装配体文件内保存为虚拟零部件。您也可在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
欲了解更多关于装配体的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“第二课 - 装配体”指导教程即可。
以一零部件替换另一零部件。 使用 替换零部件 替换零部件以便更新装配体。
操纵零部件的位置、方向、以及显示状态。 使用 移动零部件 旋转零部件 工具移动装配体零部件。
使用显示状态为装配体中的每个零部件设定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
控制装配体移动和定义设计强度。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
使用配合工具添加控制零件移动的配合关系:
标准配合设定零部件之间标准配合关系,如同心、平行、垂直等。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖动至某位置时自动添加配合关系。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
欲了解更多关于配合的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“装配体配合”指导教程。
生成孔和扣件。 异型孔向导 工具生成扣件孔,然后使用 智能扣件 将标准扣件自动添加到孔。
您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 库插件访问可自定义的标准零件库。 选择您的标准和想插入的零件类型,然后将零部件拖动到装配体。 有关详细信息,请参阅 Toolbox 帮助
单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Toolbox 库以激活此插件。
欲了解更多关于 SOLIDWORKS Toolbox 的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“Toolbox”指导教程即可。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
要了解更多关于智能零部件的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“智能零部件”指导教程。
添加供应商认可的模型。 使用 3D ContentCentral 网站,通过访问供应商认可的 CAD 模型,下载并将这些模型添加到装配体中,从而节省设计时间。
构建有效的模块化装配体(使用子装配体)。 有关相关主题的提示和链接,请参阅使用子装配体
排除移动装配体零部件时遇到的问题,如零部件碰撞。 使用 干涉检查 工具检查文件中的零部件是与其它零部件相互干涉。 系统会提供一个干涉零部件的名称列表,其中包括干涉体积。 在图形区域中干涉会高亮显示。
使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证来检查所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
最大化大型装配体的性能。 使用 轻化零部件,此时仅在内存中加载模型数据的子集。 其余的模型数据将根据需要装入。 现在,您可以将子装配体作为轻化零部件打开。
使用大型装配体模式,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
零部件配置简体装配体改变装配体设计
直观设计
任务 解决方案
更改零件的颜色,或使之透明。 编辑外观 (“视图”工具栏)可编辑所选实体或整体模型的外观,并更改如透明度和明亮度等光学属性。
使装配体零部件透明。 更改透明度 (“装配体”工具栏)使装配体部件 75% 透明。 您也可临时隐藏零部件以使您可操作底层零部件。
检查零件或装配体的曲率。 曲率 (“视图”工具栏)显示带有曲面的零件或装配体,您可以根据当地的曲率半径让曲面呈现不同的颜色。 您也可为曲率和半径显示数值。
检查曲面中微小更改、褶皱或缺陷。 斑马条纹 (“视图”工具栏)模仿在光泽表面上反射的长光线条纹。 这些条纹可让您看到曲面中小的变化,这些变化使用普通显示可能难以看到,并让您直观地决定在曲面之间存在什么类型的边界(相触、相切、或曲率连续性)。
生成零件或装配体的剖面视图。 剖面视图 (“视图”工具栏)显示以平面切割零件或装配体的模型的视图。 (您也可以创建 在工程图中生成剖面视图。)
生成装配体的爆炸视图。 使用 爆炸视图 并在图形区域中拖动零件来创建分离型视图。 您也可动画装配体的爆炸和解除爆炸。
检查在您于装配体中移动零部件时零部件如何与其它零部件相互作用。 欲检查零部件在装配体中的相互作用方式,使用碰撞检查中的 物资动力 选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其它零部件施加一个力,这样就可以看到逼真的装配体零部件运动。
模拟马达、弹簧、及引力在装配体上的效果。 >物理模拟。 您可以添加模拟要素,如移动零部件的弹簧、马达和引力。
检查装配体零部件之间的干涉。 使用 干涉检查 检查文件中是否存在相互干涉的部件。 在图形区域中干涉体积会高亮显示。
模拟零部件的运动。 要显示机械运动:
  • 欲在生成装配体时查看其零部件相互作用方式,请使用碰撞检查中物资动力选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其它零部件施加一个力,这样就可以查看逼真的装配体零部件运动。
  • 欲记录并播放模拟运动,请使用。
您可以
  • 生成模型的动画,如使用“运动算例”的装配体运动层次旋转或爆炸模型。
  • 使用 或 SOLIDWORKS Motion(在 SOLIDWORKS Premium 中可用)为动画添加更多物理特性和逼真感。 您可添加可移动零部件的模拟单元,如弹簧、马达和引力,从而控制并自动化运动。。
欲了解更多关于“运动算例”的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成装配体运动指导教程。
使用工程图
任务 解决方案
从零件或装配体制作工程图。 使用 从零件/装配体制作工程图 工具(“标准”工具栏)创建工程图。
欲了解更多关于工程图的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成第三课 - 工程图和高级工程图指导教程即可。
在 SOLIDWORKS 工程图文档中插入 DXF 或 DWG 文件为草图。 使用 插入 > DXF/DWG 将 DXF 或 DWG 文件直接插入当前 SOLIDWORKS 工程图文档中。
添加视图。 SOLIDWORKS 提供生成各种工程图视图的工具:
添加局部视图剖面视图断裂视图、和断开的剖视图至工程图。
使用交替位置视图将一个工程图视图精确叠加于另一个工程图视图之上。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
从零件和装配体文档添加尺寸与注解。 模型项目 (“注解”工具栏)从零件和装配体文档将尺寸和注解插入工程图文档中。
添加注解和零件序号至视图。 添加 中心符号线 中心线 几何公差符号 注释 表面粗糙度符号 和其他注解。
使用 选项 > 文档属性 > 绘图标准
指定要在生成视图时自动插入的中心标记、中心线、零件序号和尺寸的默认设置。
使用 自动零件序号 Tool_auto_balloon_annotations.gif 工具将零件序号自动插入工程图中。
添加材料明细表和其它表格。 使用 材料明细表 工具将材料明细表添加到工程图。
您可在装配体文件中生成材料明细表。保存装配体后,您可将材料明细表插入到参考工程图中。
您也可以添加孔表修订表焊件切割清单
文件管理和协作
任务 解决方案
管理产品数据并控制版本。 使用下列产品数据管理 (PDM) 插件中的一种:
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM(随 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Professional 一起安装)
    单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Workgroup PDM 以激活此插件。
    欲了解更多关于 SOLIDWORKS Workgroup PDM 的信息,请单击帮助 SOLIDWORKS 指导教程 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“SOLIDWORKS Workgroup PDM”指导教程。
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM(单独安装和授权)
    单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Enterprise PDM 以激活此插件。
    欲了解更多关于 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的信息,请在登录本地文件库后,单击帮助 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 帮助
当协作模型设计时,与其它用户共享文档。 多用户环境提供读/写访问控制,并跟踪同时操作同一文件的两个或多个用户。
获取最新版文档。 重装文档 以获取最新版本。
替换装配体文档中的零部件。 使用 替换零部件 工具替换部件以更新装配体。 请参见 替换零部件 PropertyManager
在共同位置储存文档。 保存 工具 保存装配体 用于文档和所有部件参考文档。
复制文档以便在新设计中使用。 使用 另存为 命令用可以在其它设计中使用的不同名称生成一个文档副本。
更改装配体的零件和子装配体的储存位置。 编辑零件位置 以将装配体的零件或子装配件保存到新位置或以新文件名保存。
重新命名 SOLIDWORKS 文档(零件、装配体或工程图)而不丢失其对其他 SOLIDWORKS 文档的参考。 使用 SOLIDWORKS Explorer 文件管理工具来执行诸如重新命名、替换及复制 SOLIDWORKS 文件之类的任务。 若要从 SOLIDWORKS 应用程序中激活 SOLIDWORKS Explorer,请单击 工具 > SOLIDWORKS Explorer
发送零件、装配体和工程图文档给他人审阅。 从 SOLIDWORKS 发布一个 eDrawings 文件,然后将其发送给可使用免费 eDrawings 浏览器查看文件的其他用户。
欲了解更多关于 eDrawings 的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成 eDrawings 指导教程。
查找共同零部件的 3D 模型。 访问 3D ContentCentral® 以访问零部件供应商和个人提供的所有主要 CAD 格式的 3D 模型。
页面:   工具与锻模设计工具概述
