根据扫描凸台/基体特征设置 PropertyManager 选项。
要打开该 PropertyManager:
- 将打开具有闭环轮廓草图与草图路径的零件,或者带有草图直线、边线或您指定为路径之模型上的曲线的零件。
- 单击扫描凸台/基体
(“特征”工具栏)。
草图轮廓
沿 2D 或 3D 草图路径移动 2D 轮廓创建扫描。
轮廓
设定用来生成扫描的轮廓(截面)。 在图形区域中或 FeatureManager 设计树选取轮廓。 基体或凸台扫描特征的轮廓应为闭环。 |
路径
设定轮廓扫描的路径。 在图形区域中或 FeatureManager 设计树选取路径。 路径可以是开环或闭合、包含在草图中的一组绘制的曲线、一条曲线或一组模型边线。 路径的起点必须位于轮廓的基准面上。 |
在路径延伸通过轮廓时,提供以下控件。
您可以单独控制每个扫描方向上的路径的扭转值并将该扭转值应用到整个长度。
圆形轮廓
直接在模型上沿草图直线、边线或曲线创建实体杆或空心管筒。
轮廓
直径
指定轮廓的直径。 |
不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。
选项
轮廓方向
控制轮廓
在沿路径
扫描时的方向。 |
随路径变化
截面相对于路径仍时刻处于同一角度。
随路径变化范例 |
当您选择随路径变化时,在小型和不均匀曲率沿路径波动引起轮廓不能对齐的情况下,选项可使轮廓稳定。
保持法向不变
截面时刻与开始截面平行,而与路径相切向量无关。
保持法向不变范例 |
如果存在多个轮廓,则截面时刻与开始截面平行。
轮廓扭转
沿路径应用扭转。 选择以下项之一:
合并相切面 |
如果扫描轮廓具有相切线段,可使所产生的扫描中的相应曲面相切。 保持相切的面可以是基准面、圆柱面或锥面。 其它相邻面被合并,轮廓被近似处理。 草图圆弧可能转换为样条曲线。 使用引导线时不会产生效果。 |
显示预览 |
显示扫描的上色预览。 消除选择以只显示轮廓和路径。 |
起始处/结束处相切
| 起始处相切类型 |
无
没应用相切。
路径相切
垂直于开始点路径而生成扫描。
| 结束处相切类型 |
无
没应用相切。
路径相切
垂直于结束点路径而生成扫描。
曲率显示
| 网格预览 |
在已选面上应用预览网格,以更好地直观显示曲面。 |
| 网格密度 |
当选择网格预览时可用。 调整网格的行数。
| 斑马条纹 |
显示斑马条纹,以便更容易看到曲面褶皱或缺陷。 |
| 曲率检查梳形图 |
激活曲率检查梳形图显示。 至少选择以下选项之一:
方向 1
切换沿方向 1 的曲率检查梳形图显示。
方向 2
切换沿方向 2 的曲率检查梳形图显示。
对于任一方向,选择编辑颜色,以修改梳形图颜色。
