隐藏目录
IDF 文件
您可以使用 CircuitWorks Lite 输入中间数据格式 (IDF) 的电路板文件 (.emn, .brd, .bdf, .idb),并生成电路板及其零部件的实体模型。此模型为单一零件,电路板及每个零部件都作为拉伸特征。
如果您有 SOLIDWORKS Premium,使用 CircuitWorks 的完整版本输入 IDF 文件。 参阅“CircuitWorks 帮助”了解细节。
  • 每个 IDF 文件都包含有两个零件:板文件和库文件;例如 .emn.emp。其它可能的组合包括 .brd/.lib.brd/.pro.bdf/.ldf.idb/.idl。此软件将查找文件名和扩展名与板文件相同的库文件。如果未找到库文件,则它将会提示您浏览此文件。
  • FeatureManager 设计树中每个拉伸特征的名称都是基于零部件名称的。
  • 同一类型的零部件所显示的颜色相同。
  • 如果板厚度未在 IDF 文件中定义,则系统会提示您指定值或单位。
欲输入 IDF 文件:
  1. 单击 打开 文件 > 打开
  2. 在对话框中,将文件类型设定为 IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb)
  3. 欲选择选项,单击选项,从选项中进行选择,然后单击确定
  4. 选择要打开的文件,然后单击 打开 输入文件为 SOLIDWORKS 文档。
    状态栏将会显示进度以及零部件数。
IDF 输入选项
您可以在使用 CircuitWorks Lite 输入中间数据格式 (IDF) 的电路板文件时设定输入选项。
欲设定 IDF 输入选项:
  1. 单击 打开 文件 > 打开
  2. 在对话框中,将文件类型设定为 IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb),然后单击选项
    选定 文件格式 选项卡中的 IDF输入选项 对话框出现。
  3. 选择以下选项:
    选项 描述
    添加板钻孔 如果已在电路板中钻有孔,则这些孔将会出现在 SOLIDWORKS 零件中。
    反转底面零部件 如果输入数据导致零部件错误旋转,选择此选项可对错位进行补偿并使零部件特征处于正确位置。
  4. 单击确定返回到打开对话框。
  5. 选择要打开的文件,然后单击 打开 输入文件为 SOLIDWORKS 文档。
页面:   IDF 文件
