隐藏目录
全局替换失败的配合参考
如果用于装配体中的许多位置的某个部件缺少配合参考,则您可同时替换所有实例的缺失参考。
当您为众多受影响配合之一替换配合参考时,对话框允许您选择在具有相同遗失参考的其他所有配合中替换参考。
在本示例中,假设您具有包含两个旋钮实例的装配体。
每个旋钮上的相同圆柱曲面被用于块上的同心配合。
然后假设您的同事更改了旋钮并添加了一个旋转样条曲线特征来替换同心配合中所用的圆柱曲面。
原始旋钮 修改的旋钮
现在,当您打开装配体时,什么错对话框将通知您有两个配合(每个旋钮实例一个配合)缺少配合实体。 配合标记在 FeatureManager 设计树中。
要全局替换失败的配合参考:
  1. 在 FeatureManager 设计树中扩展配合
  2. 选择第一个失败配合,然后单击替换配合实体
  3. 在 PropertyManager 中:
    1. 配合实体下,选择其中一个缺少的配合实体。
    2. 对于替换配合实体 ,在图形区域中,选择旋钮的另一圆柱特征。
    3. 在 PropertyManager 中,单击
  4. 在对话框中单击是,替换所有其他缺失的配合参考
    遗失的配合参考在两个配合中被替换,错误旗标从 FeatureManager 设计树中消失。
页面:   全局替换失败的配合参考
