隐藏目录
使用数字转换
数字转换允许您平移、旋转和缩放模型。 您可利用调色板的对象选项卡中的模型树和转换参数控制数字转换。
要使用数字转换:
  1. 在调色板的对象 选项卡上,选择模型树中的模型。
    确保您选择整个模型,而非单个零件或根节点。
  2. 对象选项卡上,设置如下任意选项:
    • 旋转 。 绕选定轴将模型旋转 90º(X +90Y +90Z +90)。
    • 翻转。 通过选定轴反射模型 (X, Y, Z)。
    • 枢轴中心。 调整选定模型的枢轴点至选定模型边界框的中心或(通过单击模型)或全局中心 (0,0,0)(通过单击全局)。
    • 捕捉到地板。 沿竖直轴移动模型指导模型原点与全局原点垂直对齐。
    • 居中。 沿水平轴自动移动模型指导模型枢轴点与全局原点对齐 (0,0,0)。
    • 自动调整大小。 自动重新调整模型大小以匹配工具 > 选项 > 导入 > 自动调整大小选项中的边界框。
      默认值为最小值 2.5m3;最大值为 25m3
      触发这一按钮会断开与模型原始单位和缩放的任何关系。
    • 重置。 因为您最后一次保存项目,使得所有转换重置。
    • 位置 XYZ。 沿选定轴移动模型(从左到右: X、Y、Z)。 例如,设置 X5 使模型沿项目坐标系的 X 轴移动 5 个单位。
    • 旋转 XYZ。 绕选定轴旋转模型(从左到右: X、Y、Z)。 例如,设置 Y90 使模型绕项目坐标系的 Y 轴旋转 90º。
    • 缩放 XYZ。 不相等变形模型。 如果您使用 (X, Y, Z) 字段的不同值,则模型沿每个轴缩放为不同量。
    • 缩放所有。 如果您更改值为 1 以外的其他值,则会适当缩放模型。例如,2 使模型大小加倍,而 0.5 使模型大小减半。
    • 枢轴 XYZ。 通过指定距离沿选定轴(XYZ)移动模型枢轴点。
    • 枢轴旋转。 以度为单位绕每个轴(XYZ)设置模型的本地旋转行为。
页面:   使用数字转换
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Visualize 和 SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
