隱藏目錄
流量/熱效應選項
研究屬性對話方塊的流量/熱效應標籤可讓您從目前靜態、挫曲、頻率或非線性研究中的先前模擬輸入溫度和負載。
要存取流量/熱效應選項,請執行下列操作之一:
  • 在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下靜態、挫曲或非線性研究圖示,然後選擇屬性。 然後按一下流量/熱效應標籤。
  • 如果輸入的溫度或壓力負載出現在 Simulation 樹狀結構中,請用右鍵按一下其圖示,然後選擇編輯定義
熱選項
在目前的研究中指定溫度來源。
  輸入溫度 考量為模型定義的規定溫度
使用此選項時,請務必指定零組件或薄殼上的溫度。 僅指定邊界上的溫度可能不夠實際,因為在所有其他位置都已假定溫度為零。 如果您僅定義邊界上的溫度,可能需要先建立和解決熱研究,以計算出所有節點的溫度。
  來自熱研究的溫度(E) 從熱研究讀取溫度值。 選擇一個熱研究。 若是暫態熱研究,請選擇時間步階數 (以輸入單一溫度),或者為每個非線性的時間間隔,使用來自暫態熱分析相對應時間的溫度
  來自 SOLIDWORKS Flow Simulation 的溫度 從檔案中讀取相同模型組態上,已完成之 SOLIDWORKS Flow Simulation 所產生的溫度值。 從 Flow Simulation 所產生的結果檔案 (*.fld) 中選擇所需的檔案。 與指定檔案有關的模型名稱、模型組態名稱及時間間隔數會出現。 無法為 2D 簡化研究使用此選項。
  在零應變時的參考溫度 設定溫度使模型中無應變。
流體壓力選項
從 SOLIDWORKS Flow Simulation 結果檔案輸入流體壓力負載。
  包括來自 Flow Simulation 的流體壓力效應 從完成的 SOLIDWORKS Flow Simulation 結果檔案讀取壓力結果。 從 Flow Simulation 所產生的結果檔案 (*.fld) 中選擇所需的檔案。 為從 Flow Simulation 正確取得壓力負載,目前的研究及 Flow Simulation 研究應與相同模型組態建立關聯。
若要產生 *.fld 檔案,請按一下 Flow Simulation > 工具 > Export Results to Simulation (將結果輸出到 Simulation) 。 請參閱 SOLIDWORKS Flow Simulation 線上說明以獲得詳細資訊。
  使用在 .fld 檔案中的參考壓力 (偏移) 使用在 Flow Simulation 結果檔案中定義的參考壓力。
  定義參考壓力 (偏移) 直接指定參考壓力。此壓力值會從輸入的壓力值減去。
  以舊制研究來執行 (排除剪應力) 從 Flow Simulation 僅輸入壓力負載的正向元件。
頁面:   流量/熱效應選項
