隱藏目錄
參數對話方塊
從模擬或動作研究中,產生可連結至模型尺寸、整體變數、材料及特徵的參數。 您也可以編輯或刪除現有的參數。
您可以使用「設計研究」中的參數,並將參數連結至變數,這些變數會隨著評估或最佳化設計方案的每次迭代而變更。
若要存取參數對話方塊,請按一下插入 > 設計研究 > 參數
您也可以在 Simulation 研究樹狀結構的參數節點中,檢視定義的參數。
Name 輸入參數的名稱。
類別 從下列一項選項選擇參數的類型:
模型尺寸
線性、角度或模式實例
整體變數
加入數學關係式對話方塊中定義整體變數。
模擬
研究屬性、網格、負載、固定物、薄殼、接觸
材料
單一本體零件或多本體零件的材料
動作
研究屬性、馬達、彈力和阻尼,接觸
顯示參數的數值。
意見 顯示參數的額外描述資訊。
連結 當參數連結至零組件時顯示星號 *
屬性
輸入參數的數值
運算式 選擇輸入用來定義參數的運算式。您可使用運算子、數學函數、常數或先前定義的參數組合來定義運算式。
運算式的單位必須與定義的參數相容。例如,如果您定義 p = 50 psi,且 A = 5 cm2,您便可正確地將力定義為 F = 3*P*A。您不能使用尺寸不正確的項目來定義 F,例如 A、5*A2、P、P2 或 P/A。
單位(U) 選擇參數的數值單位。根據選擇的特徵篩選可用的單位清單。
備註 (選擇性填寫) 輸入關於參數的額外描述資訊。
參考
項目選擇 從 Simulation 或動作樹狀結構中選擇特徵以連結至參數。 您可以選擇相同類型的多個特徵以連結至一個參數。
您也可以將不同研究的類似特徵連結至一個參數。 例如,您可以將一個參數連結至研究 1 中力 1 的量,以及連結至研究 2 中力 2 的量。
針對材料參數,選擇會將其材料設定為設計研究中變數的本體 (從單一本體零件或多本體零件中)。
零組件連結 根據 Simulation 或動作樹狀結構中的選擇特徵來篩選可用的零組件。從清單中選擇所要的零組件以連結至參數。
運算符及函數清單
下表列出您可以在參數表達式中使用的函數及運算子。
符號 描述 範例
+ 加入 3+4=7
- 9-4=5
* 乘以 3*6=18
/ 除以 9/2=4.5
^ 乘以次方 4^5=1024
\ 整除 9\2=4
SQR 平方根 SQR(64)=8
() 表達式優先計算 5*(1+2)=15
! 階乘
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% 百分比 25%=0.25
MIN 最小值 MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX 最大值 MAX(3,8)=8
SIN 正弦 SIN(pi)=0
COS 餘弦 COS(pi)=-1
TAN 互為相切 TAN(pi)=0
ASIN 反正弦 ASIN(1)=1.570796
ACOS 反餘弦 ACOS(-1)=3.141593
ATAN 反正切 ATAN(0)=0
SEC 正割 SEC(0)=1
CSC 餘割 CSC(1)=1.188395
COT 餘切 COT(1)=0.642093
ABS 絕對值 ABS(-8)=8
EXP e 的乘方 EXP(3)=20.0855
EXP2 2 的乘方 EXP2(3)=8
EXP10 10 的乘方 EXP10(3)=1000
LOG 自然對數 LOG(16)=2.77259
LOG2 以 2 為底的對數 LOG2(8)=3
LOG10 以 10 為底的對數 LOG10(1000)=3
  • 上表中的三角函數範例係假設將「pi」定義為參數。
  • 函數及運算子沒有大小寫之分。
頁面:   參數對話方塊
