Skrýt obsah
Tloušťky čar
Tloušťky čar jsou tištěné hodnoty, které jsou mapované z tloušťek čar zobrazených na obrazovce. Změna hodnoty tloušťky čáry má vliv pouze na tištěné čáry, ne na tloušťku čáry zobrazenou na obrazovce.
Tloušťky čar můžete určit pro:
Nastavení systému
Zapamatovaná z jedné relace do další.
Nastavení dokumentu
Uložená s dokumentem.
Výchozí nastavení dokumentu
Dokumenty publikované z programu SOLIDWORKS převezmou nastavení tloušťky čar z programu SOLIDWORKS v okamžiku publikování.
Původní dokumenty SOLIDWORKS neobsahují informace o tloušťce čar. Návod na použití odpovídající tloušťky čar v eDrawings:
  • V programu SOLIDWORKS publikujte dokument.
  • V publikujte dokument uložte jako typ eDrawings.
  • V eDrawings upravte nastavení.
V případě ostatních dokumentů jsou tloušťky čar nastaveny na výchozí hodnoty při otevření dokumentu. Chcete-li uložit tloušťky čar do dokumentu, uložte dokument jako dokument eDrawings.
Nastavení tloušťky čar
Postup pro nastavení tloušťky čar:
  1. Klepněte na možnost Tisk tool_Print.gif (panel nástrojů Rychlý přístup) nebo na Soubor > Tisk.
  2. V dialogovém okně Tisk, pod položkou Možnosti klepněte na Tloušťky čáry.
  3. V dialogu Tloušťky čáry vyberte Nastavení systému nebo Nastavení dokumentu.
  4. Zadejte hodnoty pro tloušťky čar (Tenká, Normální, Tlustá a pět dalších nastavení pro tloušťky čar).
    Rozdíl mezi TenkouNormální čárou se obvykle zdá větší na obrazovce, než je v případě výchozích tloušťek čar tiskárny.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
  6. Klepnutím na OK dokument vytiskněte.
* Povinné
Stránka:   Tloušťky čar
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: eDrawings 2016 SP05
