Skrýt obsah
Soubory se zapnutou možností revizí/měření
V souborech se zapnutou možností revizí jsou k dispozici tyto nástroje aplikace eDrawings Professional:
  Všechny nástroje pro popisy
Řez
Přesunout součást (pouze pro sestavy a výkresy sestav)
Razítko
V souborech se zapnutou možností měření můžete přesně změřit modely pomocí nástroje Změřit .
Při vytvoření souboru eDrawings můžete měření vypnout. Po vytvoření souboru eDrawings již nemůžete tento stav změnit. Musíte soubor znovu publikovat.
Aktivované soubory
Soubory Bezplatný Prohlížeč eDrawings eDrawings Professional
  Kontrola Měřit Kontrola Měřit
eDrawings MatrixYes.gif MatrixYes.gif MatrixYes.gif MatrixNo.gif/MatrixYes.gif [3]
SOLIDWORKS MatrixNo.gif/MatrixYes.gif [4] MatrixNo.gif/MatrixYes.gif [4] MatrixYes.gif MatrixYes.gif
Soubory DXF/DWG MatrixNo.gif MatrixNo.gif MatrixYes.gif MatrixYes.gif
[1] Revize jsou zapnuté, pokud byl soubor vytvořen v aplikaci eDrawings Professional.
[2] Měření je zapnuté, pokud byl soubor vytvořen v aplikaci eDrawings Professional a pokud bylo zapnuto měření.
[3] Měření je zapnuté, pokud je zapnuté při prvním vyhotovení tohoto souboru.
[4] Revize a Měření jsou zapnuté, pokud byl soubor naposledy uložen v jakékoli verzi SOLIDWORKS Professional nebo Premiu.
Měření zapnuto vs. Měření vypnuto
Pomocí souborů eDrawings bez možnosti měření můžete chránit podrobné informace o svých návrzích. Soubory s aktivovaným měřením můžete ukládat jako soubory bez možnosti měření. Jakmile ale soubor uložíte bez možnosti měření, nelze již měření aktivovat.
Povolení měření
Chcete-li povolit měření, máte následující možnosti:
  • V programu eDrawings v dialogu Uložit jako vyberte Zapnout měření.
  • V dialogovém okně Uložit jako aplikace SOLIDWORKS klepněte na Možnosti a vyberte Povolit měření tohoto souboru eDrawings.
Vypnutí měření
Chcete-li vypnout měření, máte následující možnosti:
  • V aplikaci eDrawings v okně Uložit jako vyberte možnost Zapnout měření.
    Jestliže je v souboru měření již vypnuto, není možnost Zapnout měření k dispozici.
  • V dialogovém okněUložit jako programu SOLIDWORKS klepněte na Možnosti a zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit měření tohoto souboru eDrawings.
* Povinné
Stránka:   Soubory se zapnutou možností revizí/měření
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: eDrawings 2016 SP05
