Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Orientation
Alignez la fonction maillage ou nuage de points sur l'origine globale et les plans, étape importante pour assurer une manipulation exacte du modèle par la suite.
Méthode d'orientation
  Aucun Utilise l'orientation existante pour le maillage ou le nuage de points.
  Automatique Positionne le modèle en utilisant le centre de gravité et les principaux axes d'inertie. Vous pouvez sélectionner un point pour l'origine sous Référence de l'origine ou affiner les angles autour des axes à l'aide des Paramètres de translation et de Rotation.
  Sélectionner références Aligne le maillage ou le nuage de points en utilisant vos sélections. Sélectionnez un point comme origine sous Référence de l'origine. Sélectionnez deux autres points pour définir deux axes (X, Y ou Z) sous Référence de maillage.
  Entrée numérique Aligne le maillage ou le nuage de points en utilisant les entrées numériques pour obtenir un degré de contrôle élevé. Sélectionnez un point comme origine sous Référence de l'origine. Déplacez le maillage ou le nuage de points le long des axes à l'aide des Paramètres de translation ou faites-le pivoter à l'aide des Paramètres de rotation.
coordsys_origin.png Référence de l'origine Sélectionnez un point sur le maillage ou le nuage de points comme origine
, ,   Déplace le maillage ou le nuage de points le long de l'axe X, Y ou Z par rapport à l'origine.
, ,   Fait pivoter le maillage ou le nuage de points autour de l'axe X , Y ou Z.
Sélectionnez des points sur le maillage ou le nuage de points pour établir la direction de l'Axe X, Y et Z.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Orientation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
