Masquer le sommaire
Vue d'ensemble de l'import des données dans la bibliothèque
Vous pouvez importer des données dans la Bibliothèque de composants de CircuitWorks lorsque vous effectuez une première installation de CircuitWorks ou lorsque vous recréez une installation dans un nouvel emplacement. L'import des données évite à CircuitWorks de recréer des pièces déjà existantes.
Importer des pièces à partir d'un fichier
Vous pouvez importer un fichier texte contenant des données de composants dans la Bibliothèque de composants. Le fichier que vous importez au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou délimité par tout autre caractère est créé quand vous-même - ou tout autre utilisateur - exportez une bibliothèque de composants.
Pour importer des pièces à partir d'un fichier:
  1. Dans la boîte de dialogue Bibliothèque de composants CircuitWorks, cliquez sur Outils > Importer des données > A partir d'un fichier texte .
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à importer, sélectionnez le type de fichier ainsi que le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
    • Sélectionnez le type de fichier Fichier texte avec séparateur personnalisé (*.txt) pour importer un fichier texte qui utilise le séparateur spécifié dans Options CircuitWorks - Bibliothèque, par défaut une barre verticale (|).
    • Sélectionnez le type de fichier Fichier de projection (*.xrf) pour importer un fichier de projection Desktop EDA SOLIDWORKS IDF Modeler.
Importer des pièces à partir d'une base de données
Vous pouvez importer toutes les données d'une bibliothèque de composants existante vers votre propre bibliothèque. Utilisez cette fonction pour mettre à niveau un fichier de base de données Microsoft Access (*.mdb) au format SQLite (*.db).
  • Les champs manquants dans des versions de base de données précédentes sont dérivés à partir des données présentes dans le fichier importé pour créer tous les champs requis (voir Format du fichier de données de la Bibliothèque de composants).
  • L'import de la base de données ne déplace pas des pièces physiquement sur le disque. CircuitWorks ajoute simplement des références à la bibliothèque.
  • Pour échanger des informations de bibliothèque entre deux postes CircuitWorks, utilisez les fonctions d'import et d'export.
Pour importer des pièces à partir d'une base de données:
  1. Dans la boîte de dialogue Bibliothèque de composants CircuitWorks, cliquez sur Outils > Importer des données > A partir d'une base de données .
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la base de données à importer, sélectionnez la base de données, puis cliquez sur Ouvrir.
Le fichier de données créé par CircuitWorks lorsque vous exportez la Bibliothèque de composants est le même que celui exigé lors de l'import du fichier de données.
Les champs suivants apparaissent sur chaque ligne du fichier de données, séparés les uns des autres par le délimiteur de fichier :
  • Numéro de pièce du composant
  • Nom de la pièce (doté de l'extension .sldprt ou .sldasm)
  • Chemin d'accès au composant
  • Nom de la configuration - Laissez ce champ vide pour utiliser la dernière configuration enregistrée
  • Hauteur du composant en mètres
  • Orientation du composant, 1 - 6:
    1. Aligné sur le plan de face XY - Z positif
    2. Aligné sur le plan de dessus XZ - Z positif
    3. Aligné sur le plan de droite ZY - Z positif
    4. Aligné sur le plan de face XY - Z négatif
    5. Aligné sur le plan de dessus XZ - Z négatif
    6. Aligné sur le plan de droite ZY - Z négatif
  • Valeur initiale pour la désignation de référence - Utilisée comme suffixe pour générer les valeurs de désignation de référence en vue d'un export
  • Type de composant - "3" pour les composants électriques
  • Système de CAO - « 0 » pour SOLIDWORKS
  • Décalage X du composant (par défaut, 0)
  • Décalage Y du composant (par défaut, 0)
  • Rotation du composant (par défaut, 0)
  • Décalage Z du composant (par défaut, 0)
Si une virgule (,) est utilisée comme séparateur décimal, utilisez une barre verticale (|) ou une tabulation pour délimiter les champs.
Exemple de fichier de données:
* Requis
*Courriel:
Page:   Vue d'ensemble de l'import des données dans la bibliothèque
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
