Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Section
Le PropertyManager Section permet de créer des vues en coupe pour le résultat affiché.
Vous définissez les sections suivantes :
  • Les coupes planes à l'aide de n'importe quel plan de référence.
  • Les coupes cylindriques à l'aide d'un axe de référence ou d'un plan.
  • Les coupes sphériques à l'aide d'un point de référence, d'un point 3D ou d'un sommet.
Le PropertyManager Coupe vous permet de visualiser jusqu'à 6 coupes planes, cylindriques et sphériques simultanément.
Pour accéder à ce PropertyManager, procédez de l'une des façons suivantes :
  • Cliquez sur Modifier Section dans la barre d'outils Simulation, outils résultats.
  • Cliquez sur Simulation > Outils résultats > Modifier section.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône des tracés actifs, puis sélectionnez Modifier section.
Coupe 1
Bouton plane_front.png Plan Crée une section planaire.
Cylindre Crée une section cylindrique.
Sphère Crée une section sphérique.
  Entité de référence Affiche l'entité de référence sélectionnée utilisée pour créer le tracé de section.
Inverser la direction de la modification Section/Iso Change la direction de la coupe en côté opposé.
dim_lin_d.png Distance Définit la distance de décalage mesurée à partir de l'entité de section sélectionnée.
dim_ang_x.png Rotation X Fait pivoter l'entité de section le long de la direction X.
dim_ang_y.png Rotation Y Fait pivoter l'entité de section le long de la direction Y.
PM_draft_angle.gif Rayon Définit le rayon des sections cylindriques ou sphériques.
Coupe 2, Coupe 3
Vous pouvez utiliser Coupe 2 et Coupe 3 pour créer des vues en coupe supplémentaires dans le modèle.
Options
Union Affiche l'union de toutes les zones de tracé demandées par toutes les sections.
Intersection Affiche la zone de tracé sur la zone d'intersection de toutes les sections.
  Montrer le plan de coupe Affiche l'entité de section dans la zone graphique.
  Tracé sur section seulement Affiche les contours des résultats de la section sélectionnée uniquement.
Montrer le contour de la portion non coupée du modèle Si cette option est cochée, le programme affiche les contours des résultats de la portion non coupée du modèle. Si cette option est décochée, le programme affiche la portion non coupée du modèle en mode de vue grisée. Cette option ne fonctionne que si l'option Tracé sur section seulement n'est pas cochée.
dim_lin_d.png Eclater après section Si cette option est cochée, le programme crée premièrement le tracé de section puis éclate le modèle. Si cette option est décochée, le programme crée le tracé de section directement sur la vue éclatée.
dim_ang_x.png Rétablir Restaure les valeurs par défaut des sélections.
Modifier Section/Iso activé/désactivé Active/désactive la modification du tracé actif.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Section
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
