Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Définition des coques
Le PropertyManager Définition de coque permet de définir l'épaisseur des éléments de coque mince et épaisse. Vous pouvez aussi définir une coque comme composite pour des études statiques, fréquentielles et de flambage.
Type
  Mince Utilise la formulation de coque mince.
En général utilisez des coques minces quand le rapport entre épaisseur et étendue est inférieur à 0,05.
  Epaisse Utilise la formulation de coque épaisse.
  Epaisseur de la coque Spécifie l'épaisseur de la coque. Permet de saisir l'épaisseur et de sélectionner les unités.
  Aperçu intégral / Aucun aperçu Rend l'épaisseur de la coque et l'emplacement de la face supérieure (couleur rouge) et de la face inférieure (couleur verte) de la coque par rapport à la surface médiane.
  Composite (Disponible seulement pour les géométries de surface dans les études statiques, fréquentielles et de flambage). Définit la coque comme laminé composite.
Options composites
Disponible seulement quand vous modélisez une surface de coque composite pour des études statiques, fréquentielles ou de flambage. Vous pouvez appliquer ces options à une coque ou un groupe de coques par sélection multiple.
  Sandwich Sélectionne la formulation de composite sandwich.
  Nombre total de plis Définit le nombre total de plis pour le laminé composite. Disponible seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée.
  Symétrique Spécifie une disposition symétrique de laminé par rapport à la surface médiane du laminé. Modifiable seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée.
  Tous les plis sont du même matériau Applique les mêmes propriétés de matériau définies par l'option Sélectionner le matériau à tous les plis.
  Rotation de la référence 0º Redéfinit les hachures sur la coque composite pour que l'ancien angle de pli à 90° corresponde maintenant à un angle de pli à 0°. L'option s'applique à toutes les faces d'une définition de coque.
Unité Spécifie l'unité pour l'épaisseur de pli.
  Angles de pli par rapport au pli 1 Définit les angles de pli de l'empilement relativement à l'orientation du premier pli. A titre d'exemple, si l'angle de pli 1 est de 45° et que la valeur absolue de l'angle de pli 2 est de 60°, la valeur relative de l'angle de pli 2 par rapport à l'angle de pli 1 est de 15°. Le premier angle de pli est toujours absolu. Les cellules angle des plis suivants deviennent jaunes.
  Plis de coque composites Spécifie les valeurs Epaisseur,Angle et Matériau pour chaque pli du tableau.
dim_ang_a.png Pli : Angle Permet de déplacer le curseur pour définir l'angle de pli du pli sélectionné dans le tableau Plis de coque composites. Vous pouvez aussi saisir la valeur de l'angle de pli dans le tableau Plis de coque composite. Les valeurs d'angle valides sont entre -90 et 90 degrés.
Le Pli : Angle : dim_ang_a.png précise la définition d'angle pour toutes les faces de la pièce et n'autorise pas de contrôle local individuel des faces.
  Afficher les autres coques composites Sélectionnez cette option pour afficher les angles de pli des autres définitions de coque composite qui existent dans votre modèle.
  Projection de surface Utilise la technique de mappage de surface basée sur les coordonnées UV d'une surface pour déterminer la référence de l'angle de pli zéro degré. Par défaut, la direction U représente la référence 0º. Vous pouvez aligner la référence 0º avec la direction V en utilisant l'option Pivoter la référence 0º.
  Enregistrer l'empilement dans un fichier Enregistre les informations sur les empilements composites dans des fichiers avec les extensions .csv ou .txt.
  Charger l'empilement à partir d'un fichier Remplit les informations sur les empilements composites enregistrées. Vous permet de modifier et d'utiliser ces informations pour définir la coque composite.
Orientation composite
Disponible seulement quand vous modélisez des surfaces de coque composite en utilisant l'option de projection de surface. Les options d'orientation composite permettent de contrôler séparément l'orientation de pli de chaque face.
Corps/Coque Disponible seulement lors de la sélection de coques multiples dans l'arbre d'études Simulation. Permet de sélectionner un corps surfacique dans le menu déroulant auquel des orientations sont appliquées.
Entités sélectionnées Sélectionne une face à laquelle s'appliquent les modifications d'orientation du matériau.
  Inversion de l'orientation Quand l'option est basculée, la direction de la flèche bleue du trièdre est inversée. En conséquence la définition de l'angle de pli passe du sens anti-horaire au sens horaire ou vice versa.
  Rotation de l'orientation Pivote les hachures de 90 degrés sur la surface du pli. Cette option est comparable à Rotation de la référence 0º mais permet un contrôle individuel des faces.
Décalage
Les options de décalage vous permettent de contrôler la position du maillage coque. Vous pouvez positionner le maillage au milieu, en haut ou en bas de la surface du corps de coque, ou sur une surface de référence spécifiée à une fraction de l'épaisseur totale. Le maillage de coque est créé sur la surface sélectionnée. Les options de décalage sont également disponibles pour les coques composites.
Surface milieu La surface sélectionnée est la référence de plan milieu du corps coque.
Surface de dessus La surface sélectionnée est la surface supérieure du corps coque.
Surface du dessous La surface sélectionnée est la surface inférieure du corps coque.
Spécifier un ratio La surface sélectionnée est une surface de référence définie par une valeur de décalage qui est une fraction de l'épaisseur totale. La valeur de décalage va de -0,5 à 0,5.
Un rapport de 0,5 positionne la surface sélectionnée au niveau de la face supérieure de la coque. Un rapport de -0,5 positionne la surface sélectionnée au niveau de la face inférieure de la coque.
Après avoir créé le maillage, observez l'orientation des faces supérieures et inférieures des coques et affichez l'épaisseur des coques pour une meilleure visualisation. Les faces inférieures sont de couleur orange. Vous devrez peut-être retourner les éléments de coque pour aligner celles-ci selon l'orientation souhaitée.
Le programme ne décale pas les définitions des chargements et conditions aux limites appliqués sur les surfaces sélectionnées. Appliquez toutes les charges et toutes les conditions aux limites aux surfaces sélectionnées lorsque le maillage de coque est créé.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Définition des coques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
