Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Connecteur - Soudures par points
Une soudure par points connecte au moins deux tôles fines superposées au niveau de petites zones (points) sans utiliser de matériau de remplissage.
Type
Première face de soudure par points Une face d'une coque ou d'un corps volumique.
Seconde face de soudure par points Une face d'une coque ou d'un corps volumique. Cette face doit appartenir à un corps différent.
select_vertex.png Emplacements de soudure par points Sommets ou points de référence. Les points de référence sont projetés sur les faces afin de déterminer les emplacements des soudures par points.
Diamètre de soudure par points Le diamètre maximum est 12,5 mm.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles Définissez la taille des symboles.
  Montrer l'aperçu Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Remarques
  • Disponible pour les études statiques, de flambage, fréquentielles et dynamiques. Non disponible pour les coques composites.
  • Vous pouvez définir des soudures par points entre deux faces de corps volumique ou de coque ou entre un corps volumique et une face de coque.
  • Définissez une condition de contact de type Pas de pénétration entre les deux faces pour assurer une modélisation appropriée.
Conseils
  • Disponible pour les études statiques, de flambage, fréquentielles et dynamiques, les soudures par points connectent au moins deux tôles fines superposées au niveau de petites zones (points) sans utiliser de matériau de remplissage. Les considérations pratiques définissent l'épaisseur totale limite des tôles jointes. Les tôles sont jointes sous l'effet de l'application locale de pression et de chaleur au moyen d'électrodes d'alliage en cuivre usinées en forme. Les électrodes appliquent une énergie suffisante pour entraîner la fonte des tôles et leur soudure.
    Lorsque les électrodes sont retirées, le matériau fondu se solidifie pour former une pépite, comme illustré par la figure.
  • Les soudures par points donnent des résultats optimaux avec les aciers doux. Avec des alliages d'acier à haute teneur en carbone, les soudures par points sont fragiles et tendent à se fissurer. Les soudures par points peuvent s'employer pour les feuilles d'aluminium, qui possèdent un point de fusion assez bas par rapport au cuivre, le matériau des électrodes.
  • Elles constituent le moyen le plus pratique pour joindre des tôles d'une épaisseur pouvant atteindre 3 mm. En interne, le programme place un connecteur soudure par points cylindrique de diamètre D et de hauteur 0,5(t1+t2) entre les surfaces maillées à l'emplacement spécifié.
  • Si les tôles ne sont pas d'épaisseurs égales, le coefficient d'épaisseur ne doit pas dépasser 3. Cette suggestion est basée sur des considérations pratiques et non pas une limitation du programme. Idéalement, les corps soudés par points sont d'épaisseur égale pour produire un noyau de soudure uniformément réparti. Lorsque cela n'est pas possible, un noyau de soudure centré est obtenu en utilisant une électrode plus grande sur la tôle la plus épaisse. Lorsque le coefficient des épaisseurs de la tôle la plus épaisse à la mince (t1 :t2) atteint 3:1, la soudure par points devient difficile.
  • La force d'un connecteur de soudures par points dépend du diamètre de la soudure et de l'épaisseur des tôles. Le diamètre de soudure par points doit être compris dans la plage 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2) où D est le diamètre de soudure par points.
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur - Soudures par points
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
