Masquer le sommaire
Conflits de ports
Si vous installez Workgroup PDM sur Windows XP avec le Service Pack 2, vous devez ouvrir des ports Workgroup PDM dans le pare-feu.
Pour ouvrir des ports Workgroup PDM dans le pare-feu:
  1. Dans Windows, ouvrez le Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur Pare-feu Windows.
  3. Dans l'onglet Exceptions, assurez-vous que PDM-Data Port, PDM-Request Port et PDM-Vaultadmin Port sont sélectionnés.
  4. Cliquez sur OK.
Ports en conflit - Référence
Le logiciel Workgroup PDM utilise des ports dédiés à la communication. Si vous pensez que le port Workgroup PDM est en conflit avec une autre application (par exemple, vous ne pouvez pas archiver un document dans un projet), vous pouvez changer les paramètres dans l'Editeur du Registre Windows. Sous Windows, cliquez sur Démarrer > Exécuter , puis tapez regedit et cliquez sur OK pour accéder à l'Editeur du Registre. Chaque port est stocké en tant que DWORD dans le registre.
Vous devez créer des clés de registre afin que cette procédure fonctionne. Par exemple, le Request Port (port de requête) est réglé sur 40000 en l'absence d'une clé. Si vous créez une valeur de registre DWORD appelée "Request Port," alors le coffre-fort (ou client) utilise ce port.
Des configurations de registre incorrectes peuvent endommager l'ordinateur de manière irréversible. Seul un administrateur système peut reconfigurer le registre.
Les ports par défaut (valeurs décimales) sont:
  • Request Port = 40000
  • Data Port = 30000
  • VaultAdmin Port = 20000
  • Workgroup PDM Viewer Port = 80
Ajoutez manuellement des paramètres de registre DWORD par l'intermédiaire des chemins d'accès suivants pour les ordinateurs qui exécutent le coffre-fort et VaultAdmin:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
version est la version majeure actuelle.
Si un port est modifié pour le coffre-fort ou VaultAdmin, la valeur de registre correspondante doit être modifiée pour chaque client dans les chemins d'accès listés ci-dessous. Il se peut que vous ayez besoin de créer la clé "Client". Redémarrez chaque ordinateur client après avoir fait la modification.
Lorsque SOLIDWORKS Explorer est installé, modifiez les valeurs de registre suivantes :
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
Lorsque le complément Workgroup PDM pour SOLIDWORKS est installé, modifiez les valeurs de registre suivantes :
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
Toutes les entrées du Registre doivent être de type DWORD.
* Requis
*Courriel:
Page:   Conflits de ports
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
