Masquer le sommaire
Routage le long d'une surface existante
Vous pouvez créer un routage à une distance définie à partir d'une surface existante à l'aide de l'outil de cotatation auquel des propriétés de routage spécifiques ont été ajoutées. Vous pouvez également mesurer la distance de décalage depuis la ligne de construction ou la surface externe du tuyau et inclure ou exclure l'épaisseur de gaine.
Vous pouvez utiliser également l'outil Routage automatique pour router le long de la géométrie actuelle.
  1. Cliquez sur Editer le routage (barre d'outils Tuyauterie).
  2. A l'aide de l'outil Cotation intelligente ( Outils > Cotations > Intelligentes ), sélectionnez le tuyau à décaler puis l'objet de référence. Sur l'image ci-dessous, l'utilisateur a sélectionné le segment du tuyau à décaler ainsi que la base comme référence.
  3. Cliquez à nouveau pour placer la cote.
    La boîte de dialogue Modifier apparaît.
  4. Dans la boîte de dialogue, saisissez la distance du décalage et cliquez ensuite sur . La distance est calculée à partir de la surface externe du tuyau.
    Le PropertyManager Cotation apparaît.
  5. Pour calculer la distance de la ligne de construction, sur l'onglet Autre, sélectionnez Utiliser la dimension de la ligne neutre.
  6. Sur le même onglet, vous pouvez sélectionner ou supprimer la sélection de l'option Tenir compte de l'épaisseur du gainage.
    1. Sélectionnez l'option pour calculer la distance du décalage à partir de la surface externe de la gaine.
    2. Supprimez la sélection pour calculer la distance à partir de la surface externe du tuyau. L'épaisseur de la gaine est ignorée.
  7. Cliquez sur .
  8. Pour définir la distance du décalage, vous pouvez également procéder comme suit:
    1. Sélectionnez le segment du tuyau à décaler.
    2. Ctrl + sélectionnez l'objet de référence.
    3. Dans le PropertyManager, sous Ajouter des relations, cliquez sur Routage le long de .
    4. Saisissez la distance dans la boîte de dialogue Modifier et cliquez sur .
    5. Pour modifier les options de l'onglet Autre du PropertyManager Cotations, cliquez sur la cote dans la zone graphique pour afficher le PropertyManager, cliquez ensuite sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Routage le long d'une surface existante
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
