Masquer le sommaire
Créer des pièces de tôlerie avec des faces cylindriques
Les pièces avec des faces cylindriques peuvent être des pièces de tôlerie à condition qu'elles remplissent les critères suivants:
  • Toutes les faces adjacentes planes et cylindriques doivent être tangentes.
  • Une des faces d'extrémité cylindrique au moins doit présenter une arête linéaire ou plus.
Pour créer une pièce de tôlerie avec des faces cylindriques:
  1. Esquissez un arc avec un contour ouvert. Celui-ci peut également être tangent à une ligne. arc_open_contour.gif
    Les contours ouverts simples peuvent être utilisés pour les extrusions, les révolutions, les coupes, les trajectoires, les guides et la tôlerie. Les contours ouverts typiques sont esquissés avec des lignes ou d'autres entités d'esquisse. Les splines ne constituent pas des entités d'esquisse valides pour les pièces de tôlerie avec des contours ouverts.
  2. Cliquez sur Tôle de base pliée/Patte Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif ou sur Insertion > Tôlerie > Tôle de base pliée.
    Le PropertyManager Tôle de base pliée apparaît.
  3. Sous Direction 1:
    1. Sélectionnez une Condition de fin à partir de la liste.
    2. Définissez l'option Profondeur PM_depth1.gif.
  4. Sous Paramètres de tôlerie:
    1. Réglez l'Epaisseur PM_thickness.gif.
    2. Si nécessaire, activez la case à cocher Inverser la direction pour étendre la fonction dans la direction opposée à celle montrée dans l'aperçu.
    3. Réglez le Rayon de pliage PM_draft_angle.gif.
  5. Sous Zone de pliage, sélectionnez à partir des options suivantes: Table de zones de pliage, Facteur-k, Zone de pliage, Perte au pli ou Calcul du pli.
    • Si vous avez sélectionné Facteur-k, Zone de pliage, ou Perte au pli, entrez une valeur.
    • Si vous avez sélectionné Table de zones de pliage ou Calcul du pli, choisissez une table dans la liste ou cliquez sur Parcourir pour rechercher une table.
  6. Si vous voulez ajouter automatiquement des coupes de grugeage, sélectionnez la case à cocher Grugeage automatique, puis sélectionnez le type de coupe de grugeage. Si vous avez sélectionné Rectangulaire ou Arrondi, vous devez spécifier un Ratio de grugeage.
    Les options et les valeurs que vous spécifiez pour le rayon de pliage, les zones de pliage, et le grugeage automatique constitueront les réglages par défaut de la nouvelle pièce de tôlerie que vous créez à la suite de celle-ci.
  7. Cliquez sur .
    Seules les pièces avec des faces cylindriques analytiques exactes peuvent être dépliées. Faites un essai en insérant un axe sur la face cylindrique. Si l'axe peut être inséré, le modèle est un cylindre exact. Si l'axe ne peut pas être inséré, alors le modèle n'est pas un cylindre exact et il ne peut pas être déplié. Cependant, les pièces de tôlerie crées à l'aide de la fonction Plis de transition ne sont pas affectées par cette limitation et sont dépliées de façon appropriée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des pièces de tôlerie avec des faces cylindriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
