Auf der Seite Konvertierungseinstellungen des Dialogfelds Konvertieren - Eigenschaften können Sie ein Ausgabedateiformat auswählen und angeben, wie mit Quelldateireferenzen umgegangen werden soll.
Diese Seite wird folgendermaßen aufgerufen:
Erweitern Sie den Knoten Tasks und klicken Sie auf Konvertieren. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Konvertierungseinstellungen.
Sie können den Benutzern das Ändern der meisten Einstellungen gestatten. Sobald von einem Benutzer eine Konvertierung veranlasst wird, erscheint das Dialogfeld
Konvertieren mit Ihren ursprünglichen Einstellungen, die vom Benutzer anschließend geändert werden können.
Wenn Sie aber möchten, dass bestimmte Tasks ohne Rückfrage ausgeführt werden, sobald sie z. B. aufgrund einer Änderung in einem Workflow-Status aufgerufen werden, müssen Sie Folgendes tun:
Das Ausgabedateiformat angeben.
- Alle Kontrollkästchen unter Dem Benutzer die Änderung dieser Einstellung erlauben deaktivieren.
Ausgabedateiformat
Das Format, in das die gewählten Dateien konvertiert werden. |
Konvertierungsoptionen
Zeigt Optionen für die Formatumwandlung an, wenn das gewählte Ausgabedateiformat mehrere Konvertierungsmöglichkeiten unterstützt. |
Konfigurationen
Auf der Registerkarte Konfigurationen wird festgelegt, wie beim Konvertieren von Modellen mit Konfigurationen umgegangen werden soll.
Konfigurationen für Ausgabe
Alle Konfigurationen
Die Ausgabe wird für jede Konfiguration erstellt.
Letzte aktive Konfiguration
Nur die zuletzt benutzte Konfiguration wird konvertiert.
Benannte Konfigurationen ( * als Wildcard verwenden)
Es werden nur die Konfigurationen konvertiert, die Sie angeben. Die @ Konfiguration können Sie als benannte Konfiguration nicht verwenden.
Ausgabe in mehreren Konfigurationen
Eine Ausgabedatei per Konfiguration erstellen
Eine einzelne Ausgabedatei wird für jede Konfiguration erstellt.
Alle Konfigurationen in dieselbe Ausgabedatei einschließen
Eine einzelne Ausgabedatei wird erstellt, die alle Konfigurationen enthält.
Blätter
Auf der Registerkarte Blätter wird festgelegt, wie Zeichenblätter für konvertierte Zeichnungen ausgegeben werden.
Blätter für Ausgabe
Alle Blätter
Die Ausgabe wird für alle Blätter in der Zeichnung erstellt.
Letztes aktives Blatt
Nur das zuletzt benutzte Zeichenblatt wird konvertiert.
Benanntes Blatt ( * als Wildcard verwenden)
Es wurden nur die Blätter konvertiert, die Sie angeben.
Ausgabe in mehreren Blättern
Eine Ausgabedatei per Blatt erstellen
Für jedes Zeichenblatt wird eine separate Datei erstellt.
Alle Blätter in dieselbe Ausgabedatei einschließen
Für alle Zeichenblätter wird eine Ausgabedatei erstellt.
Wenn die zu konvertierenden Dateien Referenzen enthalten, regeln diese Optionen, wie mit den Referenzen umzugehen ist.
Die referenzierte Version der referenzierten Dateien ("wie erstellt") verwenden
Nutzt die Version der referenzierten Dateien, die bei der Erstellung der konvertierten Datei verwendet wurde. |
Neueste Version der referenzierten Dateien verwenden
