Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Aktion bearbeiten"
Im Dialogfeld Aktion bearbeiten können Sie Dispatch Skripts für die Verwendung mit SOLIDWORKS PDM definieren und modifizieren.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im Dialogfeld Hinzufügen auf Aktionen verwalten.
Aktionsname
Name einer Dispatch Aktion.
Der Name wird im Dialogfeld Add-Ins verwalten in der Liste Installierte Aktionen angezeigt.
Beschreibung
Diese Beschreibung wird im Dialogfeld Add-Ins verwalten in der Liste Installierte Aktionen angezeigt.
Aktivierung
Wählen Sie mindestens eine Methode aus, um die Aktion auszulösen.
  • Menübefehl – Gibt einen Kontextmenü-Befehl im Tresor an.
  • Während Statusübergang – Löst die Aktion aus, wenn Dateien im Tresor einen bestimmten Workflowstatus erreichen. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Statusübergangsbedingungen zu öffnen, und geben Sie den Pfad und Zielstatus der Dateien an, die die Aktion auslösen.
  • Während Auschecken – Löst die Aktion aus, wenn sich der Modus der Datei (z. B. ausgecheckt oder eingecheckt) ändert. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Veränderte Bedingungen auschecken zu öffnen, und geben Sie den Pfad und Dateibefehl ein, die die Aktion auslösen.
  • Während Hinzufügen – Löst die Aktion aus, wenn eine Datei zum Tresor hinzugefügt wird. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Bedingung hinzufügen zu öffnen. Dort geben Sie einen Dateipfad an und wählen aus, ob die Aktion vor oder nach dem Hinzufügen ausgelöst werden soll.
Befehle
Listet die Befehle auf, die ausgeführt werden, wenn die Aktion ausgelöst wird.
Die Liste wird von oben nach unten verarbeitet.
Hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Befehl auswählen an. Hier können sie den Befehl angeben und konfigurieren.
Entfernen
Entfernt die ausgewählten Befehle aus der Liste.
Mit gedrückter Strg-Taste können Sie mehrere Befehle auswählen.
Bearbeiten
Ermöglicht das Ändern des ausgewählten Befehls.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Befehl in der Befehlsliste nach oben.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Befehl in der Befehlsliste nach unten.
Variablen
Zeigt das Dialogfeld Variablen bestimmen an. Hier können Sie Variablen definieren oder vordefinierte Variablen auswählen, die beim Auslösen der Aktion evaluiert und angewendet werden.
Die Variablen können zum Beispiel den Namen einer Datei oder den Wert der Datenkarte einer Datei enthalten.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Aktion bearbeiten"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
