Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Optionsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Optionsfeld konfigurieren Sie ein Optionsfeld, in dem die Benutzer einen vordefinierten Wert zum Speichern in der Datenkartenvariablen auswählen können.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Optionsfeld (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Kontrollelement zu platzieren.
Überschrift
Geben Sie einen statischen Wert ein, der in der Variablen gespeichert wird, wenn ein Benutzer dieses Optionsfeld auswählt. Bei Verwendung der Benennung "Deutsch" wird beispielsweise "Deutsch" in der definierten Variablen gespeichert.
Wert
Variablenname
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den Benennungswert aufnehmen soll.
Wenn Sie mehrere Optionsfelder mit unterschiedlichen Benennungen hinzufügen, die alle mit derselben Variablen verknüpft sind, wird nur die Benennung des ausgewählten Optionsfelds in der Variablen gespeichert. (Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Optionsfelder zu gruppieren und zwischen mehreren Werten zu wechseln.)
Variablen
Klicken Sie, um eine neue Variable zu erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen zu prüfen.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht das Optionsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte aktualisieren kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Benennungswert des Optionsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Wenn das Optionsfeld ausgewählt ist, werden alle Konfigurationsregisterkarten der Datenkarte mit derselben Auswahl aktualisiert.
Standardwert
Treffen Sie eine Auswahl, um automatisch einen Standardwert für dieses Optionsfeld einzustellen, wenn dem Tresor eine neue Datei oder ein neues Element hinzugefügt wird. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Kein Standardwert
Das Optionsfeld hat keinen Standardwert.
Aktiviert
Das Optionsfeld wird standardmäßig aktiviert.
Wenn mehrere Optionsfelder mit derselben Variablen verbunden sind, kann nur eines in der Gruppe aktiviert werden.
Nicht aktiviert
Das Optionsfeld wird standardmäßig deaktiviert.
Variable für Ordnerdatenkarte
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, um ihren Wert als Standardwert zu verwenden.
Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer diesem Ordner eine Datei hinzufügt.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und eine Datei den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer ein Element aus dieser Datei erstellt.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Dateien kopiert oder hinzugefügt werden.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Optionsfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
