Inhaltsverzeichnis ausblenden
Importieren von Bibliotheksdaten – Übersicht
Sie können sowohl bei der ersten Installation von CircuitWorks als auch beim Neuerstellen einer Installation in einem anderen Verzeichnis Daten in die CircuitWorks Komponentenbibliothek importieren. Durch den Import der Daten müssen vorhandene Teile in CircuitWorks nicht neu erstellt werden.
Importieren von Teilen aus einer Datei
Sie können eine Textdatei mit Komponentendaten in die Komponentenbibliothek importieren. Die importierte Datei, die Kommas (CSV) oder andere Zeichen als Trennzeichen enthält, wird erstellt, wenn eine Komponentenbibliothek von Ihnen oder einem anderen Benutzer exportiert wird.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Komponentenbibliothek auf Extras > Daten importieren > Aus Textdatei .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Datei für Import auswählen den Dateityp und die Datei aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.
    • Wählen Sie den Dateityp Benutzerdefiniert getrennte Textdatei (*.txt) um eine Textdatei zu importieren, die standardmäßig das in CircuitWorks Optionen - Bibliothek, vertikale Leiste (|) festgelegte Trennzeichen verwendet.
    • Wählen Sie den Dateityp Abbildungsdatei (*.xrf) um eine Desktop EDA und SOLIDWORKS IDF Modeler Zuordnungsdatei zu importieren.
Importieren von Teilen aus einer Datenbank
Sie können alle Daten aus einer vorhandenen Komponentenbibliothek in Ihre Bibliothek importieren. Diese Funktion kann verwendet werden, um eine Datenbankdatei einer Microsoft Access-Komponentenbibliothek (*.mdb) in das SQLite Format (*.db) zu konvertieren.
  • Fehlende Felder in früheren Datenbankversionen werden von Daten in der importierten Datei abgeleitet, sodass alle erforderlichen Dateien erstellt werden (siehe Datendateiformat der Komponentenbibliothek).
  • Beim Importieren einer Datenbank werden die Teile nicht tatsächlich auf den Datenträger verschoben, sondern CircuitWorks fügt lediglich einen Verweis auf die Bibliothek hinzu.
  • Um Bibliotheksinformationen zwischen zwei CircuitWorks Lizenzplätzen auszutauschen, verwenden Sie die Export- und Import-Funktionen.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Komponentenbibliothek auf Extras > Daten importieren > Aus Datenbank .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Datenbank für Import auswählen die Datenbank aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Format der Datendatei für die Komponentenbibliothek
Das Format der Datendatei, die CircuitWorks beim Exportieren der Komponentenbibliothek erstellt, entspricht dem beim Import der Datendatei erforderlichen Format.
Jede Zeile der Datendatei enthält die folgenden Felder, jeweils getrennt durch ein Trennzeichen:
  • Komponentenbenennung
  • Teilname (mit der Erweiterung .sldprt oder .sldasm)
  • Komponentenpfad
  • Konfigurationsname (Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die zuletzt gespeicherte Konfiguration verwendet werden soll.)
  • Komponentenhöhe in Metern
  • Komponentenausrichtung (1-6):
    1. An 'vorderer' XY-Ebene ausgerichtet - Positiv Z
    2. An 'oberer' XZ-Ebene ausgerichtet - Positiv Z
    3. An 'rechter' ZY-Ebene ausgerichtet - Positiv Z
    4. An 'vorderer' XY-Ebene ausgerichtet - Negativ Z
    5. An 'oberer' XZ-Ebene ausgerichtet - Negativ Z
    6. An 'rechter' ZY-Ebene ausgerichtet - Negativ Z
  • Referenzdesignator-Ausgangswert (Wird beim Generieren von Referenzdesignatorwerten für den Export als Suffix verwendet.)
  • Komponententyp ("3" für elektrische Komponenten)
  • CAD-System - „0" für SOLIDWORKS
  • X-Offset der Komponente (Standardeinstellung 0)
  • Y-Offset der Komponente (Standardeinstellung 0)
  • Komponentenrotation (Standardeinstellung 0)
  • Z-Offset der Komponente (Standardeinstellung 0)
Wenn als Dezimaltrennzeichen ein Komma (,) verwendet wird, müssen Sie als Feldtrennzeichen den vertikalen Balken (|) oder Tabulator verwenden.
Beispiel für eine Datendatei:
*E-Mail:
Seite:   Importieren von Bibliotheksdaten – Übersicht
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2016 SP05
