Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Optionen - Statisch
Im Dialogfeld Statisch können Sie die Analyseoptionen für statische Studien auswählen.
Abstand/Kontakt
Ermöglicht das Festlegen von Optionen im Zusammenhang mit Kontaktstellen/Abständen.
Globale Reibung berücksichtigen Wählen Sie, ob Reibungseffekte bei globalen Kontaktbedingungen berücksichtigt oder ignoriert werden sollen. Dieses Kontrollkästchen steuert jedoch nicht die Reibung für lokale Kontaktbedingungen. Die Software berechnet die statischen Reibungskräfte durch Multiplikation der normalen Kräfte, die an den Kontaktstellen erzeugt werden, mit dem angegebenen Reibungskoeffizienten. Die Richtung der Reibungskraft an einer Stelle ist entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung an dieser Stelle.
Reibungskoeffizient Legt den statischen Reibungskoeffizienten für globale Kontaktbedingungen fest. Bei lokalen Kontaktbedingungen wird im PropertyManager Kontaktsatz ein Reibungskoeffizient für jede Bedingung festgelegt. Der Reibungskoeffizient sollte zwischen 0 und 1,0 liegen.
Abstand bei Oberflächenkontakt &ignorieren Wenn diese Option aktiviert ist, berücksichtigt das Programm Kontaktbedingungen ungeachtet des Ausgangsabstands zwischen benutzerdefinierten Flächenpaaren standardmäßig. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen, wenn Sie Kontaktsätze definieren. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Genauigkeit für Kontaktoberflächen ohne Penetration verbessern (langsamer) Mit dieser Methode werden in den Bereichen mit Kontaktdefinitionen mit keiner Penetration durchgehende und genauere Spannungen erzielt. Diese Methode wird für die Definition von Kontakt zwischen Flächen zu Flächen und Flächen zu Kanten verwendet. Bei Verwendung der h-adaptiven Methode wird außerdem Konvergenz gewährleistet. Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt die Lösung des Problems möglicherweise mehr Zeit in Anspruch. Diese Methode wird in der Literatur als Mörtelkontakt bezeichnet.
Inkompatible Verbindungsoptionen
Automatisch Der Standard-Verbindungskontakt Oberfläche-zu-Oberfläche verlangsamt die Lösung bedeutend, der Solver wechselt automatisch zur Verbindung des Typs Knoten-zu-Oberfläche. Diese automatische Option ist für statische, Frequenz-, Knick- und lineare, dynamische Studien verfügbar.
Vereinfacht Das Programm setzt den oberflächengestützten Standardverbindungskontakt außer Kraft und nimmt den knotengestützten Verbindungskontakt wieder auf. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit vielen Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Wenn Sie bei einer 2D-Vereinfachungsanalyse diese Option aktivieren, wendet das Programm einen Knoten auf den Kantenverbindungskontakt an.
Genauer (langsamer) Das Programm wendet den oberflächengestützten Standardkontakt an, der zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel führt. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet der Solver eine Kante auf den Kanten-Verbindungskontakt an.
Zusatzoptionen
Große Verschiebung Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm die Lasten schrittweise und gleichmäßig bis zu deren Höchstwerten an, wobei bei jedem Schritt eine Kontaktiteration durchgeführt wird. Die Anzahl der Schritte wird programmintern festgelegt. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Freie Körperkräfte berechnen Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Anwendung anzuweisen, den Ausgleich der Gitterkräfte an jedem Knoten vorzubereiten. Nachdem eine Studie mit dieser Einstellung ausgeführt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse und wählen Sie Ergebniskraft auflisten, um die Kräfte aufzulisten, die auf Flächen, Kanten und Eckpunkte wirken. Die Kräfte können von Kontaktstellen, externen Lasten, Lagern oder Verbindungsgliedern stammen. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Solver
Legen Sie den Gleichungslöser fest, der zur Ausführung der statischen Analyse verwendet werden soll.
Automatische Auswahl des Gleichungslösers Die Software wählt den Gleichungslöser auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. Einige Optionen und Bedingungen sind entweder nur für den direkten Gleichungslöser oder für FFEPlus gültig.
Direct Sparse Solver Wählt den Direct Sparse-Gleichungslöser aus. Aktivieren Sie den Direct Sparse-Gleichungslöser, wenn Sie über ausreichend RAM und mehrere CPUs verfügen.
Für lineare statische Analysen benötigen Sie pro 200.000 Freiheitsgrade 1 Gbit RAM. Der Direct Sparse-Gleichungslöser erfordert 10 Mal mehr RAM als der FFEPlus-Gleichungslöser.
FFEPlus Wählt den FFEPlus-Gleichungslöser aus, um die Studie durchzuführen. Dieser Gleichungslöser verwendet hochentwickelte Matrix-Neuordnungstechniken, die ihn für komplexe Probleme effizienter machen.
Pro 2.000.000 Freiheitsgrade benötigen Sie 1 Gbit RAM.
Direct Sparse für große Modelle
Durch Einsatz verbesserter Speicherzuordnungsalgorithmen kann der umfassende Direct Sparse-Gleichungslöser Simulationsprobleme behandeln, die den physischen Speicher Ihres Computers überschreiten.
Wenn Sie den Direct Sparse-Gleichungslöser zum ersten Mal auswählen und er aufgrund begrenzter Speicherressourcen eine Out-of-Core-Lösung erreicht hat, werden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, zum Direct Sparse mit großem Problem umzuschalten.
Der Large Problem Direct Sparse-Gleichungslöser (LPDS) ist bei der Nutzung mehrerer Kerne effizienter als der FFEPlus- und der Direct Sparse-Gleichungslöser.
Intel Direct Sparse Der Intel Direct Sparse-Gleichungslöser ist für statische, thermale, Frequenz-, lineare dynamische und nicht lineare Studien verfügbar. Durch Einsatz von verbesserten Speicherzuordnungsalgorithmen und Multi-Core-Verarbeitungsfähigkeit verbessert der Intel Direct Sparse-Gleichungslöser die Lösungsgeschwindigkeiten für Simulationsprobleme, die im Kern gelöst werden.
Inplane-Auswirkung verwenden Aktivieren Sie diese Option, um die Auswirkungen der Inplane-Last auf die Berechnung der Steifigkeit zu berücksichtigen.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren Aktivieren Sie diese Option, um das Programm anzuweisen, mit dem Boden verbundene Soft Springs zu verwenden, um eine Instabilität zu vermeiden. Wenn Sie Lasten auf eine instabile Konstruktion anwenden, wird sich diese wie ein starrer Körper verschieben und/oder rotieren. Sie müssen adäquate Lager anwenden, um Starrkörperbewegungen zu vermeiden.
Massenträgheitsentlastung verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Trägheitskräfte an, um unausgeglichenen externen Lasten entgegenzuwirken. Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie Lasten aus einem so genannten Motion Package (SOLIDWORKS Motion) importieren, wo externe Lasten leicht unausgeglichen sein können. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie strukturelle Probleme lösen, ohne Lager anzuwenden oder die Soft Spring-Option zu aktivieren, um das Modell gegen Starrkörperbewegungen zu stabilisieren.
Ergebnisordner Ermöglicht die Angabe eines Verzeichnisses für die Ergebnisse der Simulation.
*E-Mail:
Seite:   Optionen - Statisch
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2016 SP05
