Inhaltsverzeichnis ausblenden
Blöcke in Teilen und Baugruppen
Blöcke werden von einzelnen oder mehreren Skizzenelementen erstellt.
Blöcke ermöglichen die Durchführung folgender Aufgaben:
  • Erstellung von Layout-Skizzen mit einer minimalen Anzahl von Bemaßungen und Beziehungen.
  • Gruppieren eines Satzes von Elementen in einer Skizze zur Bearbeitung als einzelnes Element.
  • Handhabung komplexer Skizzen.
  • Gleichzeitige Bearbeitung aller referenzierten Kopien eines Blocks.
Sie können Blöcke auch in Zeichnungen verwenden, um Zeichnungselemente, wie beispielsweise standardmäßige Bezugshinweise, Etikettpositionen etc., zu speichern.
Anwendungsbereiche
Zu den Anwendungsbereichen zählen:
  • Anzeige und Konstruktion mechanischer Geräte
    Skizzieren Sie Layouts mit Beziehungen zwischen Blöcken, um die Bewegung mechanischer Geräte (z. B. eines Krans) zu erzeugen.
    Video: Blockverschiebung
    Siehe „Layoutgestützte Baugruppenkonstruktion“
  • Skizzieren der Systemdarstellungen
    Anordnung von Komponenten, die Blöcke als vereinfachte Darstellungen von Komponenten verwenden.
Extras
Block erstellen Tool_Make_Block_Block.gif Wandelt Skizzenelemente in Blöcke um. Ein Block wird im FeatureManager unter der zugehörigen Skizze durch das Symbol FM_block_sketch.gif gekennzeichnet.
  • Fügen Sie Skizzenelemente hinzu, oder entfernen Sie diese.
  • Ändern Sie Bemaßungen und Beziehungen.
    Sie können Beziehungen zwar zwischen Skizzenelementen im selben Block, aber nicht zu externen Skizzenelementen hinzufügen.
Block einfügen Tool_Insert_Block_Block.gif Erstellen Sie mehrere referenzierte Kopien vorhandener Blöcke, oder suchen Sie mit der Durchsuchen-Funktion nach Blöcken, um Blöcke in Teilen, Baugruppen oder Blöcken abzurufen.
Hinzufügen/Entfernen Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Entfernen Sie Skizzenelemente aus einem Block, oder fügen Sie einem Block Skizzenelemente hinzu.
Modellneuaufbau Tool_Rebuild_Block.gif Führt einen Modellneuaufbau durch und aktualisiert durch den Block die Eltern-Skizzen.
Block speichern Tool_Save_Block_Block.gif Speichert den Block und fügt die Erweiterung .sldblk hinzu.
Block auflösen Tool_Explode_Block_Block.gif Löst den Block auf.
Das Auflösen einer referenzierten Blockkopie gilt nur für diese referenzierte Kopie des Blocks.
Riemen/Kette Tool_BeltChain_Assembly.gif Erstellt durchgehende tangentiale Linien und Bögen, die die Riemen- oder Kettenbahn darstellen.
Funktionen
  • Erstellen Sie Blöcke mit 2D-Skizzen oder 2D-Skizzen auf 3D-Skizzierebenen.
  • Kombinieren von importierten 2D-Blöcken mit 2D-Skizzen, die auf 3D-Skizzierebenen erstellt wurden.
  • Importieren von in 2D gespeicherten Blöcken in eine 3D-Skizze.
  • Vor- oder Nachauswahl von Elementen, die in den Block eingefügt werden sollen.
  • Wählen Sie Blöcke aus, um bestehende Beziehungen anzuzeigen, neue Beziehungen hinzuzufügen etc.
  • Spiegeln oder Skalieren von Blöcken oder Erstellen eines Musters von Blöcken.
  • Fügen Sie eine Traktionsbeziehung-Beziehung PM_Traction.gif hinzu, um relative Rotationszwangsbedingungen zwischen Blöcken zu erstellen.
  • Erstellen von eingebetteten Blöcken (Blöcke innerhalb von Blöcken).
  • Umwandeln oder Offset von Elementen innerhalb desselben Blocks.
  • Umwandeln von Elementen aus einem anderen Block.
    Wenn Sie beim Übernehmen der Elemente einen anderen Block verwenden, ist die resultierende Geometrie nicht mit der ursprünglichen Geometrie assoziativ.
  • Skizzieren von neuen Elementen während der Bearbeitung eines Blocks, um zwischen den neuen Skizzenelementen und dem bearbeiteten Block Beziehungen zu erstellen.
  • Kopieren und Einfügen zwischen Skizzen und Zeichnungen.
*E-Mail:
Seite:   Blöcke in Teilen und Baugruppen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2016 SP05
