Nascondi Sommario
Editor dell'equazione di tabella
Utilizzare l'editor delle equazioni per includere le quantità calcolate oppure la logica semplice in una tabella o cella di distinte materiali o in una colonna di distinte materiali.
Le equazioni nelle celle o colonne sono indicate con un simbolo di equazione.
Per aprire l'Editor equazioni da una tabella o cella BOM:
  1. Selezionare una cella.
  2. Fare clic su Equazione (barra degli strumenti Formato di tabella).
Per aprire l'Editor equazioni da una colonna BOM:
  1. Fare doppio clic in cima ad una colonna della distinta materiali, appena sopra l'intestazione.
  2. Selezionare Equazione dall'elenco Tipo di colonna e fare clic su Equazione .
Uso dell'Editor dell'equazione
Per utilizzare l'Editor equazioni:
  1. Selezionare un operatore matematico o logico dall'elenco Funzioni.
  2. Selezionare le celle della tabella per la formula e salvare le equazioni.
Quando si creano equazioni per le tabelle, è possibile:
  • Immettere l'argomento di un operatore tra parentesi.
  • Selezionare una proprietà personalizzata da utilizzare nell'elenco Proprietà personalizzate.
  • Fare clic sui valori della cella (come B3 o A1) da usare in un'equazione. Per esempio, B3*.08.
  • Solo per le colonne di una tabella BOM, selezionare la colonna da utilizzare nell'elenco Colonne.
  • Selezionare la precisione dei calcoli numerici nell'elenco Precisione.
    La precisione deve precedere l'equazione. Per esempio, per impostare la precisione a 2 posti decimali per il prodotto di cella A1 e .75, usare {2}A1*.75.
Equazione di esempio
È possibile calcolare il totale degli elementi di una colonna della distinta materiali e visualizzare questo valore in un'altra cella della tabella con distinta materiali.
  1. Selezionare una cella vuota nella distinta materiali e aprire l'Editor equazioni.
  2. Digitare o selezionare SUM dall'elenco Funzioni.
  3. Digitare la colonna Distinta materiali o le celle per il totale. Ad esempio, per trovare la somma degli elementi in una colonna:
    1. Fare clic nella prima riga nella colonna.
    2. Tipo :.
    3. Fare clic sull'ultimo elemento nella colonna.
    Il codice dell'equazione appare nell'area di testo dell'equazione.
  4. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Editor dell'equazione di tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
